PC bootet nicht/ Bild bleibt schwarz
- Ersteller schrippi
- Jan. 2014
Bitte helft mir ich hab mal das Netzteil ausgebaut und Grafikkarte raus und BIOS Batterie raus und wieder rein. Es geht immer noch nicht.. Ist das mainboard Schrott ?
Nein mit ganz abgesteckten Festplatten passiert es auch
C
Coalminer
Hi.Das Board am besten auch mal ausbauen und dann testen.Hört sich nach einem Kurzschluss an.Vielleicht ist etwas ins Gehäuse gefallen,oder es befinden sich Abstandshalter nicht da wo sie sein sollten.Wie gesagt minimal konfiguration mit nur einem Ram Riegel,Onboard Gpu wenn vorhanden.
Cpu natürlich wieder einbauen.
C
Coalminer
Aufjedenfall auf eine nichtleitende Unterlage.Ein Karton zb.
Schließe dann den Monitor mal ans Board und mache nochmal ein cmos Reset.
Nochmal die Stromversorgung prüfen 12 volt atx Stecker für die cpu den 8 pol.
Einen Ram riegel rein und MEM ok Taste drücken.
- Jan. 2014
So also ausgebaut mit 4 ramriegeln und CPU und kühler läuft es mit code 99 was gut ist.. Was soll ich jetzt tun ?
Hab BIOS Batterie entfernt und wieder eingesetzt und CMOS reset gemacht
Die Abstandshalter sitzen alle richtig. Ich hab übrigens noch das CPU Stromversorgungskabel getauscht. Muss aber nix heißen
C
Coalminer
Festplatte war jetzt nicht eingebaut oder?Deshalb dieser Code denke ich.Würde die festplatte jetzt auch mal anhängen und schauen ob er durchläuft.
C
Coalminer
Startet Windows denn auch von der Systemplatte?Wenn wieder alles läuft halt nochmal einbauen.Vorher nochmal alles checken ob nicht doch ein Abstandshalter falsch gesetzt o. zuviel war.Unter die Mainboardschrauben kommen auch so Unterlegscheiben waren die dran?
C
Coalminer
ja.Es sei den du willst demnächst ohne Gehäuse spielen.Ärgerlich,aber zumindest weisst du das es keinen defekt gibt.
Viel Glück und melde dich mal wenn´s wieder läuft,muss ja nicht heute mehr sein.
- Jan. 2014
Danke dir erstmal für deine Hilfe ich hoffe du Schaudt hier nochmal rein ich Baus definitiv gleich noch ein und geb dann Rückmeldung. Was war nur der Fehler ?:O
So sobald ich alles eingebaut hab selber Fehler ich versteht die Welt nicht mehr
Folgende Beobachtung: sobald ich an der kabelseitenwand die kabel mit der flachen Hand drücke oder die Seitenwand dran mache kommt der Fehler. Wo ist der Überltäter nur?
C
Coalminer
Das ist nicht gut,sollte aber irgendwie zu beheben sein denke ich.
Hast du das auch montiert:http://www.google.de/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/IO_Shield_wiki.jpg&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/I/O-Shield&h=1629&w=3216&tbnid=4IpRjSHJ_ulvJM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=178&usg=__oQNuP__M4eQ9epxx2ArPRbEExTw=&docid=ye6bsV3JWX9X6M.
Also der Rechner bleibt wieder komplett stumm ja?Wieder kein Bild und die gleichen Q Codes?
Lüfter laufen auch nicht an?
C
Coalminer
Da muss ein Wackler drin sein bei den Kabeln oder etwas was einen Kurzschluss auslöst.Vielleicht kannst du das noch etwas näher eingrenzen.
Mal so nebenbei warum wolltest du die Wlp denn austauschen?warst du nicht zufrieden mit den Temperaturen oder neuen Kühler verbaut?
C
Coalminer
Wenn die Seitenwand vom Gehäuse ab ist läuft der Rechner auch.?
C
Coalminer
Da laufen dann auch keine Lüfter an richtig?Wenn du den Pc anschaltest.
