Mainboard reinigen mit Isopropanol / Eure Erfahrung
Z
Zynthi
Hallo Computerbase-Community
Es gab einen Unfall mit Orangensaft. Der Orangensaft ist durch die Luftschlitze des Gehäuses eingedrungen. Der PC läuft seit mehreren Wochen normal (zum Glück).
Mein Gehäuse wird in einer Woche durch ein anderes Gehäuse ersetzt.
Meine Frage: Hat jemand von euch Erfahrung Mainboard mit 99,9%igen Isopropanol zu reinigen?
Habe gelesen, dass man das Mainboard komplett in das Isopropanol eintauchen kann und dann einfach trocknen muss.
Ja, das geht. Bei einem Bekannten in der Firma werden so die Leiterplatten und Platinen nach dem Bestücken und verlöten gewaschen und gereinigt. Wurde mir auch geraten, als ich mal ein Leck in der WaKü hatte.
soll auch leute geben die packen ihr mobo in die geschirrspülmaschiene
aber bitte batterie und lose teile entfernen und kein reinigungssakz oder aggressive reiniger verwenden
Danke für eure Antworten.
Geschirrspülmaschine ist mir zu gefährlich, aber danke für den Hinweis.
Glasreiniger? Wie kann ich das benutzen ohne zu beschädigen. Einspüren ist sicher nicht empfehlenswert oder?
Ist das Mainboard ganzflächig betroffen?
Könnte es ohne Reinigung zu Spätfolgen kommen?
Um die klebenden Saftrückstände abzulösen, würde ich mit destilliertem Wasser anfangen, es aufsprühen oder mit einem sehr weichen und größeren Pinsel mit langen Haaren (Borsten) auftragen und dann auch mit dem Pinsel vorsichtig den angelösten Zucker abwischen und dabei das Board schräg halten oder aufstellen und darauf achten, daß das Schmutzwasser an der unempfindlichsten Stelle der Platine ablaufen kann! Als Unterlage eignen sich dabei mehrere Lagen Küchenpapier und/ oder ein Untergestell, damit das "Abwasser" gleich von der Boardkante abtropfen kann.
Auf der Rückseite kannst du auch mit einem Schwämmchen arbeiten, daß du aber nur tupfen darfst, um keine SMD- Bauteile abzulösen!
Ist das Board grob gereinigt, dann würde ich abschließend noch einmal mit dest. Wasser nachsprühen und dabei noch vorhandene Zuckerreste mit dem Wasser ablaufen lassen!
Wenn du damit fertig bist, dann würde ich das Board mehrere Tage trocknen lassen! Ein Fön auf Kaltstufe kann dich dabei unterstützen.
also ganz ehrlich, wenn man ein taschentuch nimmt und wasser aus dem wasserhahn, dann kann man das board sicherlich einwandfrei reinigen.
schwämmchen wtf? sowas hat man als mann nicht
Eintauchen, ca. zwei Stunden liegen lassen, hin und her schwenken, liegen lassen, raus nehmen und trocken lassen.
Und riskieren, dass sich Elektrolyte auf wichtigen Kontaktstellen absetzen und beim Einschalten einen netten Kurzschluss hervorrufen? Ja sicher, dann kann man das machen.
zeig mir bitte ein einziges beispiel, wo die reinigung mit wasser und anschließende trocknen einen kurzschluss verursacht hat...das ist so gut wie ausgeschlossen. selbst destilliertes wasser enthält ionen.
zig mal schlimmer ist das verstauben-lassen des computers, da passiert ebenfalls nichts.
Das Problem ist eben, dass Wasser nicht so schnell verdunstet wie Isopropyl-Alk. Wenn Wasser ist die Spalten und Ritzen fließt, dauert es manchmal länger bis alles verdunstet ist.
legt man anschließend ja auf die Heizung.
so wie ich das sehe, ist das ganze nicht Zeitkritisch?
was spricht also dagegen sich einen Leiterplattenreiniger zu besorgen?
http://www.reichelt.de/KONTAKT-361/...rtnr=KONTAKT+361&SEARCH=leiterplattenreiniger
der Vorteil ist, dass gleich nen Pinsel dabei ist, welcher auch ESD Tauglich ist.
Isopropanol geht natürlich genauso.
man sollte nur darauf achten, dass man den Dreck auch Wegschwemmt und nicht nur verteilt.
