FX 8120 unter Prime nur 8x2,8Ghz
Übertakten kommt noch.
Nur will ich bevor ich übertakte sichergehen, dass alles so läuft wies es vom Hersteller vorgesehen ist.
Hwinfo sagt das unter Prime Last: Aktuell/Min/Max
Und wenn ich APM deaktiviere, gehen alle Kerne auf 3100 Mhz.
44°C ist doch super.
Aber warum wird in deinem Screenshot ein Takt von 3,4GHz angezeigt (in der dritten Spalte)?
Da funktioniert doch der Turbo.
Zur Zeit des Screenshots war APM aktiviert. Dann funktioniert auch der Turbo.
Wenn ich APM deakiviere,dann taktet er zwischen 1,4 und 3,1 GHz und er hält 3,1Ghz dauerhaft unter Prime Last.
Was aber -wenn APM deaktiviert ist- nicht geht ist der Turbo auf 4,0Ghz.
Dann teste jetzt nochmal die Temperatur.
Vorher 8x2800MHz, jetzt 8x3100MHz.
Da wird er schon wämer werden.
Wenn das jetzt stabil funktioniert, kannst Du den Takt langsam steigern und jedes mal testen.
Bedenke aber, das jede CPU verschieden ist.
Manche schaffen nur 3,5GHz, andere 4GHz.
So jetzt läuft alles so wies soll.
Fehler war bei den Spannungen, waren auf Offset Modus.
Jetzt alles auf Auto gestellt und die Taktraten manuell eingestellt. und siehe da: Alle Kerne auf 3,1Ghz
Ich glaube ich habe eine gute CPU erwischt.
Schaffe 4,2 Ghz@1.296V (Default). Bei max 56 Grad CPU Temp Prime.
Das hört sich sehr gut an. Wenn du das ganze noch weiter auf Stabilität testen willst, probier mal BF3/4 aus. Klingt komisch, die Spiele provozieren Abstürze aber am schnellsten. Wo Prime stundenlang ohne Fehler rennt, stürzt BF teilweise nach Minuten ab. Zumindest die FX scheinen da am anfälligsten zu sein.
