peace_maker
- Dez. 2010
ich wollte ein kleines Shell-Script schreiben, dass überprüft ob die PID('s), die ihm übergeben wurde(n) [Bash oder File] läuft/laufen oder nicht.
Es würde mit einem Abgleich der Ausgabe von `ps aux` gehen. z.B.:
ps aux | awk '/[0-9]/ { print $2 }'
oder gleich in eine Variabel
meine_PIDS=$(ps aux | awk '/[0-9]/ { print $2 }' )
Dadurch erhalte ich dann eine Liste mit den PID's, die mit den übergebenen PID's auf Gleichheit geprüft werden sollen.
Nun meine Frage - wie kann ich die Listen miteinander vergleichen ?
peace_maker
Soo .. für Variablen hab ichs schonmal abgedeckt . was noch fehlt ist die Mögliche den Input auch über manuelle Eingabe oder Textdatei einzuholen. . kommt noch.
Ist leider etwas dick geworden - is aber auch die erste version also.. muss später noch schauen was raus kann.
________________________________________________________________________________________
#Test if Process is running
is_running(){
run=1
all_run=1
found=0
all_pid=$(ps aux | awk '/[0-9]/ { print $2 }')
#Testing if PID was found by ps aux
#Comparing values
pid_temp=$(echo "$PID" | awk 'NR=='$run'{ print $1 }')
all_pid_temp=$(echo "$all_pid" | awk 'NR=='$all_run'{ print $1 }')
while [[ -n "$pid_temp" ]]
do
while [[ -n "$all_pid_temp" ]]
do
if [ "$pid_temp" = "$all_pid_temp" ]
then
echo -n "The process $pid_temp is running"
found=1
fi
all_run=$(($all_run + 1))
done
run=$((run +1))
done
if [ $found -eq 0 ]
then
echo "PID(s) not found."
fi
menu
peace_maker
peace_maker
is_running(){
run=1
all_run=1
found=0
#Comparing values
do
do
then
found=1
fi
done
run=$((run +1))
done
if [ $found -eq 0 ]
then
fi
menu
peace_maker
