PC friert nach Wechsel des Mainboards unregelmäßig ein
Status
Druemi
Cadet 1st Year
Apr. 2015
Hallo Zusammen,
Zunächst muss ich sagen, dass ich neu hier bin und deswegen auch nicht sicher bin ob das das passende Unterforum für meine Frage ist. Man verzeihe mir schon im voraus.
Zu meinem Problem:
Mir hat es bei meinem PC das Mainboard zerschossen und ich musste es ersetzen. Davor war es ein Gigabyte Board und ersetzt wurde es von einem Asus Sabertooth 990fx r2.0. Der PC lief anfangs Problemlos und alles funktionierte wie gehabt. Doch dann kam es von zeit zu zeit zu unregelmäßigen "Hänger". Das Bild friert ein der es kommt für 5 Sekunden ein tiefer Ton aus dem Lautsprecher. Der Ton verklingt doch das bild bleibt eingefroren so das der PC nur über einen Reset wieder zugänglich wird. Dies passiert manchmal 2 mal am Tag und dann wieder für eine Woche gar nicht. Auch die Auslastung die der PC kurz vor dem aufhängen hat ist unterschiedlich. Manchmal friert er nach 5 Minuten Twitch-Stream ein, manchmal kann ich ohne Probleme 2-3 Stunden Starcraft online spielen.
Die Temperaturen von CPU und Grafikkarte sind im Normalbereich und das Gehäuse ist auch nicht übertrieben verstaubt. Der Arbeitsspeicher wird offiziel nicht vom Mainboard unterstützt..könnte das das Problem sein ? Ich habe 2x8GB. Und auch schon probiert den Pc nur mit jeweils einem Riegel laufen zu lassen(->Fehler tritt weiterhin auf.) Außerdem habe ich den PC neu aufgesetzt. Ohne Erfolg.
Bin mit meinem Latein langsam am Ende. Und könnte Hilfe gebrauchen.
Genauere Daten zu meinem PC:
Mainboard: Asus Sabertooth 990fx r2.0
CPU: AMD FX-8320 - 3,50 GHz
Arbeitsspeicher: 2x8GB 1600 MHz SiQuell PC3-12800S
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 650 Ti
Netzwerkkarte: TP-Link Wireless N Adapter
SSD: Samsung SSD 840 Series 250 GB
HDD: Toshiba DT01ACA100 1 TB
DVD-Laufwerk: TssT corp CDDVDW SH-224BB
Betriebssystem: Windows 8.1 64 Bit
Der CPU Kühler ist der von AMD mitgelieferte. Kühlpaste wurde bei Austausch des Mainboards neu aufgetragen.
Die 4 Gehäuselüfter laufen problemlos.
PC ist nicht Overclocked.
Über Hilfe und Anregung würde ich mich sehr freuen.
Status
