blöderidiot schrieb:
Hättest Du das nicht geschrieben, hätte ich es gar nicht gemerkt. Nun aber weiß ich, dass Du einen harten Tonfall gewählt hast!!!!!
Nicht absichtlich, aber als ich meinen Post fertig hatte und ihn nochmal zusammen mit meinem ersten gelesen hatte, habe ich gemerkt, dass ich vielleicht etwas zu aggressiv rüber komme. Daher die provisorische Entschuldigung.
Dass ich mich - ohne die Originalaufgabe gesehen zu haben - etwas weit aus dem Fenster lehne ist mir klar und wenn sich herausstellt, dass ich doch falsch liege, werde ich das (hoffentlich) ohne Wenn und Aber akzeptieren.
@Infi<3:
Du denkst vermutlich, sie wäre nach Schema F formuliert, weil die Frage einen bestimmten Begriff enthält, der dort üblicherweise vorkommt. Ich weiß aber nicht, ob du die Möglichkeit berücksichtigst, dass es sich um eine "Nicht-Schema F Formulierung" handelt, die zufälligerweise den selben Begriff benutzt, diesen jedoch auf etwas anderes bezieht.
Was man nicht vergessen sollte: Schema F Formulierungen in der Lehre stammen von Leuten, die sich A) mit der Materie auskennen und B) meistens die Antwort schon wissen bzw. einen bestimmten Lösungsweg abprüfen wollen und daher normalerweise selten unnötige Informationen in die Aufgabenstellung mitaufnehmen.
All das ist aber bei echten Problemstellungen häufig nicht der Fall. Daher reicht es dann auch nicht nur zu schauen, ob die Stichworte zu bekanntem Standardproblem XY passen, sondern man muss wirklich genau prüfen in welchem Kontext diese Begriffe verwendet werden.
Nach meinem Verständnis ist die Frage ist eben nicht äquivalent zu "Wie viele verschiedene mögliche Kombinationen aus weißen und schwarzen Kugeln gibt es bei 20 Mal ziehen mit zurücklegen, wenn man die Reihenfolge ignoriert" (hier wäre die Reihenfolge ohnehin irrelevant).
Sondern eher: "Ich hab 20 Säcke mit je einer schwarzen und einer Weißen Kugel. Beide Kugeln sind jeweils mit dem gleichen Buchstaben (A,B,C,D...T beschriftet) und ich ziehe aus jedem Sack eine Kugel. Wie viele verschiedenen Kombinationen sind möglich, ohne die Reihenfolge in der ich die Säcke auswähle zu berücksichtigen". Bei fast allen Standardaufgaben, die ich kenne wird letzteres einfach angenommen und deshalb nicht explizit erwähnt. Entweder ist es egal (ziehen aus N Säcken mit identischen Kugeln/ziehen mit zurücklegen), oder die Reihenfolge ist vorgegeben.
Nunja, bevor ich mich jetzt noch weiter aus dem Fenster lehne warte ich erstmal was der TE dazu sagt.
