Gaming PC für ca. 1000€. Euro Meinung zur Zusammenstellung.
Makl
Cadet 1st Year
Juni 2015
ich würde mir gerne einen neuen Gaming PC zulegen und habe schon auf sämtlichen Seiten recherchiert (one.de etc.)!
Jetzt habe ich mir mal, zum Kostenvergleich, bei Geizhals selbst einen zusammengestellt. Allerdings kenne ich mich mit Hardware nicht besonders gut aus. Welcher CPU zu welchem Mainboard ....
Natürlich möchte ich das alles perfekt zusammen stimmt. Kaufe ich einen fertige PC hat man ja meistens Garantie usw. was bei einem eigenem System schwierig wird.
Und da wollte ich euch mal um eure Meinung fragen, ob das schon in die richtige Richtung geht :)
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x SanDisk SSD 128GB, SATA 6Gb/s (SDSSDP-128G-G25)
1 x Intel Core i5-4690K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690K)
1 x Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CMZ8GX3M2A1600C9)
1 x Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 3x DisplayPort (GV-N970G1 GAMING-4GD)
1 x Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5
1 x LG Electronics BH16NS40 schwarz, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B)
1 x Zalman Z11 Plus HF1 mit Sichtfenster
1 x Cooler Master G500 500W ATX 2.3 (RS-500-ACAA-B1)
Ich hoffe das mit den Links funktioniert so :)
Viele Grüße,
Makl
SSD, RAM, Mainboard, Netzteil muss alles geändert werden. Und das Gehäuse ist definitiv Geschmackssache.
Ein CPU Kühler fehlt.
Wann willst du übertakten und wie hoch?
Willkommen.
Und einen Xeon schon angedacht anstatt des i5 wg. HT?
Naja, die SSD ist ok, aber nicht das Optimum, Board geht günstiger, Speicher auch, Netzteil ist ok. Für das gesparte Geld lieber einen vernünftigen Cooler einplanen!
Nee, SSD ist nicht OK, das ist das Billigteil bei dem Sandisk nicht mal den Controller nennt. Werde sowieso nie verstehen, wieso man eine SanDisk SSD kaufen will/soll - aber wenn schon dann eine von den Besseren.
Danke für die schnelle Antworten.
Gut Gehäuse habe ich nicht wirklich intensiv geschaut. Nur irgendeins ausgewählt. Aber wie du schon sagtest, ist Geschmackssache :)
Übertakten hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Ist es denn notwendig?
Xeon wegen HT, kannst du mir das noch genauer erklären?
Wie gesagt, ist das erste mal das ich mich selbst an einer Zusammenstellung versuche. Ist vielleicht dann wegen fehlender Kenntnisse doch nicht die beste Idee?
Wenn du nicht übertaktest, hast du die total falsche Hardware ausgesucht (CPU+Mainboard)
Jonas5 schrieb:
Gute Zusammenstellung :) Ich würde zwar das Asus H97-Plus Mainboard wählen, aber das nur aufgrund persönlicher Präferenz.
Als Board eher MSI, die tauschen innerhalb einer Woche bei Defekt und das 3 Jahre, bei Asus kann das Monate dauern.
Den BeQuiet Cooler nur, wenn man nicht selber montiert, die Montage ist eine fürchterliche Fummelei.
Kühler Geheimtipp: LC Power Cosmo 120
Jonas5 schrieb:
Ein Kumpel hat mir gestern geraten doch gleich etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und einen I7 zu kaufen.
Was haltet ihr davon?
Ich hätte dann folgende Zusammenstellung bei gut 1150€:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX200 250GB, SATA 6Gb/s (CT250MX200SSD1)
1 x Intel Core i7-5775C, 4x 3.30GHz, boxed (BX80658I75775C)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R)
1 x MSI H97 PC-Mate (7850-005R)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x be quiet! Pure Rock (BK009)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAAB1)
Gruß,
Makl
Der Xeon ist quasi ein I7, ihm fehlt nur die Übertaktungsmöglichkeit und die interne Grafikeinheit. Willst du denn überhaupt übertakten?
Der I7 wäre in deinem Fall 150€ teurer aber kaum schneller. Da man mit dem H97-Chipsatz nicht übertakten kann solltest du zudem ein Mainboard mit Z97-Chipsatz nehmen und einen stärkeren Kühler.
Wenn du wirklich einen I7 und übertakten möchtest würde ich es so machen:
CPU-Kühler: https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-3-bk019-a1054341.html
Mainboard: z.B. https://geizhals.de/asus-z97-pro-gamer-90mb0kz0-m0eay0-a1192874.html
CPU: https://geizhals.de/intel-core-i7-4790k-bx80646i74790k-a1119923.html
Der I7 4790K ist günstiger und schneller.
Wenn der Core i7-4790K mit den Standardeinstellungen (Takt etc.) läuft, was mMn. dank Boost der CPU auf 4.40GHz auch völlig ausreichend ist, dann kannst du auch diesen CPU Kühler hier nehmen https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html?hloc=at&hloc=de
Einen Test des Kühlers gibt es z.B. hier http://extreme.pcgameshardware.de/a...-brocken-eco-kuehlpaket-im-kompaktformat.html
Ansonsten passt deine letzte Zusammenstellung für meine Begriffe. Sata Kabel für SSD/HDD sind vorhanden?
Was Jonas5 im Post #14 geschrieben hat, ist richtig. Wenn du nicht übertakten willst würde es auch ein Xeon mit einem H97 Chipsatz Mainboard tun.
Kabel sind noch vorhanden!
Bzgl. des Kühlers kann man ja bei Bedarf immer noch einen "besseren" nachrüsten?
Okay also würdet ihr das System so absegnen?
Eine Frage hätte ich noch bzgl. der Grafikkarte. Bin mittlerweile schon auf mehrere negative Kommentare über die 970 von MSI gestoßen. Ist da was dran?
Achja und in anderen Threads hab ich was zu diesem RAM gelesen, welcher wohl stabiler laufen soll?
Hatte mit meinem alten PC nur Probleme und das möchte ich mir diesmal ersparen und hätte gern das das System so stabil wie möglich läuft. :)
http://geizhals.de/kingston-hyperx-savage-dimm-kit-8gb-hx316c9srk2-8-a1160278.html
Hier nochmal die "finale" Zusammenstellung:
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x Kingston HyperX Savage DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9 (HX316C9SRK2/8)
1 x ASUS Z97-Pro Gamer (90MB0KZ0-M0EAY0)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
Was wurde denn an der MSI bemängelt? Außer der Tatsache das die Karte theoretisch nur 3,5GB anstatt 4GB hat (wie jede andere GTX 970 auch) gibt es an der MSI nichts schlechtes.
RAM ist theoretisch egal. Kingston ist gut und er passt sogar farblich gut zum Rest des Systems. Kannst du also so nehmen.
Beim Netzteil würde theoretisch auch die 450W Variante ausreichen. Im Computerbase-Test verbraucht die MSI GTX 970 zusammen mit einer übertakteten CPU 290W unter Spielelast.
