Ich weiß nicht genau, ab wann Windows auf die Grafikkarte zugreifen möchte, aber er erkennt sein anfang an nur eine der beiden!
Also entweder er beginnt gleich mit der Onboard oder er beginnt gleich mit der AMD-Grafikkarte. Und das lässt sich dann auch nicht einfach switchen.
also wenn ne grafikkarte eingebaut wird sollte normal die onboard abgeschaltet werden und der monitor sollte natürlich an der grafikkarte hängen die man eingebaut hat
trotzdem checke jetzt bitte 100% zeigt er bios post an und schaltet erst dann ab oder von anfang an garkein bild weil so kann man ausschließen of software oder hardware
Es tut mir echt Leid dass ich mich hier mit dem Bios post dämlich anstelle oO
Wenn du mit BIOS-Post die weiße Schrift beim hochfahren meinst, in der sowas steht wie: Drücke F2 für BIOS, F11 für Bootdevice etc., dann zeigt es mir das nicht mit beiden Grafikkarten an. Je nach Laune zeigt er es mir mit der Onboard oder der AMD an, aber nicht kontinuierlich mit der AMD!
Und der Monitor ist an die Grafikkarte angesteckt. Per HDMI. Und weil das ja nicht bringt noch mal per VGA ans Mainboard ;-)
Okay, das ist doch schon mal was. Und nehmen wir die angenehmere Möglichkeit: die Hardware ist nicht defekt. Was kann ich im BIOS anders einstellen?? Als bevorzugter Grafikslot ist schon das PCI Express ausgewählt.
Das ist schon seit Anfang eingestellt :-( Gibts da noch weitere Einstellungsmöglichkeiten?
Also gestern zum Bsp. hatte ich gleich zweimal das Glück, dass der PC mit der Grafikkarte hochfuhr. Auch schon die F-Tasten-Aufforderung etc., alles über die Grafikkarte. Heute nicht mehr xD Heute ist wieder die Onboard dran :-/
mach bitte einmal bios reset ( am besten batterie raus ) danach bios update machen ( auch wenn schon die neuste version drauf ist ) und dann mal testen
wenns dann noch zickt dann doch mal anderen grafik slot nutzen ( falls vorhanden )
BIOS reset gemacht und update durchgeführt. Seit dem Neustart nach dem Reset bin ich auch mit der AMD unterwegs. Es KÖNNTE also gelöst sein, aber da ich immer mal wieder mit der AMD hochfahren darf, würde ich abwarten und morgen noch mal Bescheid sagen ob es bei der AMD bleibt :-)
Ein negatives Zeichen ist mir aber schon aufgefallen. Wäre alles gut, würde er mir doch im Gerätemanager sowohl die AMD als auch die Intel HD zeigen oder nicht? Er zeigt mir grade nur die AMD...
Okay, das Vergnügen war von kurzer Dauer :-(
Heute bin ich wieder mit der Onboard unterwegs. Den anderen Grafikkarten-Slot kann ich nicht nutzen, da ich dann meine Panel-Stecker nicht mehr ans Mainboard anbringen kann :-/
Noch welche Ideen? :-)
