Upgrade bestehendes System
Enzos
Feb. 2009
Hallo Leute,
ich möchte meinen PC gerne etwas upgraden.
Meine aktuell Komponenten sind folgende:
Betriebssystem
MS Windows 7 32-bit SP1
CPU
Intel Core 2 Duo E7200 @ 2.53GHz 46 °C
Wolfdale 45nm Technologie
RAM
4.0GB Dual-Kanal DDR2 @ 399MHz (5-5-5-15)
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. G41M-ES2L (Socket 775)
Grafik
HP x2301 @ 1920x1080
AMD Radeon HD 6800 Series
Festplatten
977GB SAMSUNG SAMSUNG HD103SJ ATA Device (IDE) 40 °C
469GB SanDisk SDSSDX480GG25 ATA Device (IDE) 36 °C
Optische Laufwerke
TSSTcorp CDDVDW SH-S223L ATA Device
DTSoftBusCd00
DTSoftBusCd01
Audio
AMD High Definition Audio Device
Netzteil
480W be quiet! Straight Power CM BQT E8 80+ Silber Modular
Gehäuse
Lian Li Simple & Stylish PC-V351B (mit 2 Gehäuselüfern an der Front)
Einsatzgebiete:
Der PC soll nur bedingt für Spiele gedacht sein. Ab und an mal D3, Crysis 2/3 oder Dragon Age wäre es schon. Spiele eher selten, aber wenn dann sollte es problemlos hinhauen, auch in größeren grafischen Einstellungen (Wenn ich schon mal upgraden möchte).
Ansonsten normale Office-Anwendungen, surfen, HD-Filme schauen, etc.
Was ist mir wichtig:
Das für mich wichtigste ist dass der PC kühl und leise bleibt. Also ökonomische Komponenten sind mir wichtig, die dazu eine passable Leistung bringen.
Meine Bitte an die Community:
Aktuell habe ich keinen Einblick in den Markt. Ich kann also nicht sagen welche CPU, Speicher und Mainboard ökonomisch/leise arbeiten und dabei eine gute Leistung hinlegen.
Ich denke dass meine Graka, Netzteil und Gehäuse bleiben können. Mit diesen Komponenten bin ich zufrieden und es soll ja nur ein upgrade sein, kein kompletter Austausch.
  • Was sind eure Ratschläge?
  • Muss ich vielleicht nur die CPU austauschen, ohne groß auf Speicher und/oder Mainboard loszugehen?
  • Die HDD wird mit diesem Upgrade durch eine 1TB SSD ersetzt. Sind vielleicht 2x 500GB SSD sinnvoller?
Besten Dank schon mal und Grüße,
Enzos
Die Frage ist ja: Wo reicht dir die aktuelle Leistung nicht? DIe Plattform ist schon recht alt und lässt sich kaum noch sinnvoll verbessern.
Als erstes solltest du mal auf Windows 7 64bit umstellen. Dein aktueller Key kann in der Regfel für eine 64 oder 32bit Version verwendet werden.
Na ja, dafür kriegst du ja fast einen neuen PC.
Neues Mainboard mit SATA III, DDR3, USB3.0 mit neuer CPU mit z.B. Sockel 1055 (und dann eine kleine SSD).
Da hat Misan natürlich recht:
1 x Intel Core i3-4170, 2x 3.70GHz, boxed (BX80646I34170)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x HIS Radeon R9 270X Mini IceQ X² Boost Clock, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H270XQMS2G2M) (optional)
1 x Gigabyte GA-B85M-D3H
1 x be quiet! Shadow Rock LP (BK002)
Eventuell noch 2 neue Gehäuselüfter:
https://geizhals.de/enermax-t-b-silence-120mm-uctb12-a535732.html
Kostet mit neuer Grafikkarte und ohne Gehäuselüfter etwa 420€. Mit den 8GB musst du dann aber erst recht auf Windows 7 64 bit gehen.
Eine R7 370 ist bei den derzeitigen Preisen indiskutabel: eine R9 270 ist der gleiche Chip in besserer Ausbaustufe und kostet gleich viel. Die höhere Nummer ist hier nicht besser, im Gegenteil.
Danke schon mal für eure ersten Feedbacks.
- Ggf. langt auch eine 500 GB SSD und ich lasse die 1 TB Platte als "Datengrab" stehen :)
- Also Windows 7 64 bit ist auch schon gesetzt.
- Die Gehäuselüfter die ich habe sollten passen. Sind leise und ich hatte bis dato keinerlei Hitzeprobleme.
- Gibt es alternative Mainboards? Ich brauche ein mATX, mITX für mein LianLi-Gehäuse.
- Ist die von dir vorgeschlagene CPU möglichst "kühl" und energieffizient?
- Ist die schnellere Grafikkarte echt nötig?
Ich dachte meine 6800 ist noch im grünen Bereich und ganz ok. Bei der CPU und somit Mainboard/Ram muss ich einknicken, die sind älter als 5 Jahre :)
Ja die CPU ist kühl und effizient. Wenn die dir Leistung des E7200 allerdings noch ausreicht könnte man sich die 170€ erst sparen. Bis du die nämlich mit den geringeren Stromkosten die CPU wieder raus hast dauert es eine Ewigkeit.
Das Gigabyte B85M-D3H ist µATX.
Sowohl die HD6850 als auch die HD6870 gehören nicht mehr wirklich zu den schnellsten GPUs. Vorallem weil sie nur 1GB VRAM haben. Aber die GPU kann man später immernoch austauschen.
Was spricht denn gegen eine Broadwell-CPU?
Sind diese nicht noch ökonomischer und somit kühler?
Das schon. Allerdings gibt es davon nur den I5 für knapp 300€ und den I7 für knapp 400€. Da vermute ich aber mal das du die Leistung nie und nimmer benötigst. Und bis du den Mehrpreis mit der Stromerpsarnis raus hast dauert es ewig.
Also ich würde es so machen:
1. Wenn du mit der derzeitigen leistung zufrieden bist: Alles so lassen wie es ist. Eventuell ein RAM-Upgrade auf 8GB RAM, Windows 7 64bit und vielleicht einen neuen CPU-Kühler falls der jetzige zu laut ist.
2. Wenn dir die Leistung nicht mehr ausreicht auf einen I3 4160 mit 8GB DDR3 und einem Gigabyte B85M-D3H wechseln.
Hi Leute,
da sich nun wieder der Markt etwas verändwert hat würde ich gerne euer Feedback zu folgendem Update/System hören:
  • Windows 7 64 bit
  • Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz So.1151 TRAY
  • 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-2666 DIMM CL16 Dual Kit
  • MSI H110M PRO-VH Intel H110 So.1151 Dual MaBo
  • 256GB SSD Samsung 850 PRO 2.5" (6.4cm) SATA
  • 977GB HDD SAMSUNG SAMSUNG HD103SJ ATA Device
  • 469GB SSDSanDisk SDSSDX480GG25 ATA Device
  • AMD Radeon HD 6800 Series GraKa
  • 480W be quiet! Straight Power CM BQT E8 80+ Silber Modular
  • Lian Li Simple & Stylish PC-V351B Wuerfel ohne Netzteil schwarz
Was haltet ihr von dem System?
Welchen CPU-Lüfter würdet ihr empfehlen?
Bei dem "Würfel" ist das ein bisschen schwerer abzuschätzen als bei einem normalen Tower. Aktuell habe ich den Scythe Big Shuriken (bläst von oben nach unten) drinnen und der passt mir sehr gut in Sachen Lautstärke.
Es geht mir nach wie vor insbesondere um ruhiges und kühles Verhalten in allen Situationen.
Besten Dank & Grüße,
E
Das System sieht gut aus, nur für was brauchst du 2 SSDs, und was für Spiele spielt du, denn die Grafikkarte ist auch nicht mehr die potenteste?
Also die 500GB SSD ist eine Art "Datengrab" :) Und die HDD ist für Spiele und Programme gedacht.
Die neue 256GB SSD ist für WIndos gedacht, ggf. hätte ich sogar 2 Partitionen daraus gemacht (1x Windows & 1x Spiele).
Spiele wie SC2, Crysis-Teile, Dragon Age, etc. Mir ist extreme Leistung nicht so wichtig, hauptsache es langt für die nächsten Jahre und das System ist kühl und leise.
Okay, bei Bedarf kannst du die Grafikkarte ja auch später noch upgraden. Zu dem Kühler kann ich dir keider nichts sagen, da ich damit noch zu wenig Erfahrung habe. Der Prozessor ist auf jeden Fall Gut und das Mainboard passt auch!
  • Wie wäre denn eine Gefore 750 TI? Die sollen sehr leise und kühl sein. Ist diese ein "großes Update" zu meiner Radeon 6800?
  • Hat jemand anderes einen Tip für einen guten Lüfter? Oder ist der boxed Lüfter in meinem Würfel auch gut geeignet?
  • Ich sehe gerade dass das Mainboard keine 2.600er DDR4-RAMs aufnehmen kann. Ist der Unterschied zu 2.133er DDR4-RAMs großen und lohnenswert?
Danke nochmals!
Hast du eine HD 6850 oder eine HD 6870?
Wenn du einen leisen Kühler haben willst, dann würde ich den hier nehmen:
http://geizhals.de/be-quiet-shadow-rock-lp-bk002-a1215207.html?hloc=at&hloc=de
Welches System willst du jetzt eigentlich kaufen? Das hier?
Windows 7 64 bit
Ich habe eine HD 6850.
Lohnt sich der Upgrade zu einer Gefore 750 TI?
Wenn du einen leisen Kühler haben willst schrieb:
http://geizhals.de/be-quiet-shadow-rock-lp-bk002-a1215207.html?hloc=at&hloc=de[/url]
Ist der für den Würfel wie ich ihn habe geeignet?
Welches System willst du jetzt eigentlich kaufen? Das hier?[/QUOTE schrieb:
Windows 7 64 bit
Das ist richtig, viele Komponenten wie Netzteil, Geäuse, 469GB SSDSanDisk und 977GB HDD SAMSUNG habe ich bereits in meinem aktuellen System. Würde diese also einfach weiterhin verwenden.
Beim Speicher und MaBo bin ich noch unsicher:
Entweder MSI H110M PRO-VH Intel H110 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail mit http://www.mindfactory.de/product_info.php/16GB-HyperX-FURY-schwarz-DDR4-2133-DIMM-CL14-Dual-Kit_994595.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_info.php/ASRock-Z170M-Pro4S-Intel-Z170-So-1151-Dual-Channel-DDR4-mATX-Retail_1009434.html mit http://www.mindfactory.de/product_info.php/16GB-Crucial-Ballistix-Sport-DDR4-2400-DIMM-CL16-Dual-Kit_981111.html
Der Unterschied ist halt 2.133 Mhz Ram vs 2.400 Mhz Ram. Die MaBos sind ja ansonsten relativ identisch, der eine kostet halt 40€ mehr als der andere :)
Bin für Feedback überaus dankbar! :p
