Otto2012
- Aug. 2012
Du solltest erst mal uns genau erklären was du jetzt genau möchtest, es ist nämlich alles ein bisschen durcheinander in deiner Beschreibung.
Nennen von vorhandenen Geräte mit Modellbezeichnung ist meistens von Vorteil.
Zum Verständnis:
Ein DVD-Recorder ist ein Gerät mit TV-Tuner und einen DVD-Brenner in einen Gerät, hier kannst du folglich auf DVD Rohlinge Aufnehmen, was natürlich deine Aussage widerspricht:
So handelt sich es wohl um einen DVD/Festplatten Recorder, also mit zusätzliche interne Festplatte.
So nimmt er dann nur auf der internen Festplatte auf, da du ein Sat-Receiver mit zwei Scart Anschlüsse suchst, nimm ich nun mal an das der DVD/Festplatten Recorder kein internen DVB S2 Tuner (Satelliten Tuner) hat, also verwendet er jetzt schon ein zusätzlichen Receiver.
Da ist die Frage ob der Fernseher auch schon HDMI Eingänge hat und ob zwei Tuner von Nöten sind (gleichzeitiges Anschauen und Aufnehmen unabhängig von einander, es sind auch zwei Anschlüsse von der Satanlage nötig).
Hier mal ein Beispiele:
Mit zwei Scart Anschlüsse, Aufgenommen wird dann auf den vorhandenen DVD/Festplatten Recorder. Beide Geräte sind über Scart mit einander verbunden, zum Fernseher geht es dann mit eine zweiten Scart Verbindung oder über HDMI.
Micro M80HD http://www.amazon.de/dp/B0047MZWXM?...ode-am-pk-21&ascsubtag=IfHL2G6seHigOKZMNXbB5g
Mit den selben Gerät kannst du auch auf externe Festplatte ohne den DVD/Festplatten Recorder Aufnehmen, was ja auch mit den zu vor gekauften Technisat TechniBox S1 gehen würde, der aber kein Scart Ausgang für den Fernseher hat.
Mit interne Festplatte sind die Receiver gleich viel teurer, hier brauchst du dann aber auch nicht mehr den DVD/Festplatten Recorder, ein günstiges Gerät währe dann z.b. der ComAG TWIN HD/CI+ mit 500GB Festplatte:
http://www.amazon.de/dp/B007UOK65I?...ode-am-pk-21&ascsubtag=MkVHpOpxryBQN-1rGtRc-Q
So gibt es eben viele Möglichkeiten, was natürlich immer von den vorhandenen Geräten und der Preisvorstellung abhängig ist.
Zum Verständnis:
.thomaZ schrieb:Nee, er hat die DVD-Abspielfunktion seines DVD-Recorders noch nie genutzt. Sprich, noch nie ne DVD eingelegt.
Er nimmt sich täglich ne Sendung auf, um die nach Feierabend oder am Wochenende anzuschauen.
