welche Grafikkarte passt in den PC? :)
classicx.
Cadet 1st Year
Juni 2015
Hallo erstmal allerseits ich will Wissen ob auf diesem Mainboard es möglich wäre eine PCI-e x16 2.0 zum laufen bringen wäre?
Mainboard
Asus N2NS-NVM
Prozessor (CPU)
AM2 Sockel für AMD Athlon 64, Athlon 64 FX,
Athlon 64 X2 Dual Core und Sempron Prozessoren
Chipsatz
NVIDIA MPC61S Chipset
Arbeitsspeicher (RAM)
4 x 240-Pin-DIMM-Steckplätze unterstützen max.
Speicherkapazität 4 GB unterstützt Dual Channel DDR2 667/533/400
Un-buffered ECC / Non-ECC-Speicher
Grafik
nVidia MPC61 Integriert
LAN
An Bord 10/100 LAN
Audio
Realtek ALC888, 7.1-Kanal High-Definition Audio Codec
Erweiterungssteckplätze
1 x PCI-E X16 (PCI-E X 8 Bandbreite)
1 x PCI-E x1
2 x PCI-
Interne I / O
1 x Ultra DMA 133/100/66/33 IDE-Anschluss
2 x USB 2.0-Header (Unterstützung 4 Ports)
2 x SATA 3Gb / s-Anschlüsse
1 x FP-Audio-Anschluss
Rückseite E / A-
1 x PS / 2-Tastatur
1 x PS / 2-Maus
1 x D-Sub
4 x USB 2.0
1 x RJ-45 LAN-Anschluss
7.1-Kanal-Audio-Anschluss
Formfaktor
Micro ATX-Formfaktor 244 x 220 mm
Ja, normal geht das ohne Probleme
Hatte auf einen AM2+ Mainboard eine HD7790 und 260X laufen.
Was hast du den für einen CPU und Netzteil ?
Grundsätzlich ist PCIe abwärtskompatibel, also schon mal da ein GO ;)
Jetzt wären Infos zu CPU, Netzteil und Gehäuse sowie zum Budget und vor allem zu den Anforderungen wichtig, sonst empfehlen wir dir gleich die dicken 1000€ Kaliber :p
Hallo,erstmals danke das sie so schnell geantwortet haben
der PC hat ein AMD Athlon 64 X2 5600+ (2,6 GHz) und ein 400 Watt Netzteil mit 6 Pin Stecker :)
Falls du Spiele spielen willst, vergiss es. Da bringt auch keine neue Grafikkarte was. Die CPU ist einfach viel zu schwach. Du kannst höchstens sehr alte Spiele spielen.
der PC soll nicht zum Spielen dienen sondern für Office und sonnst der gleichen den es sollen einfach nur 2 Monitore angeschlossen werden :)
Schau nach einer gebrauchten HD7750 oder GT730/GT740
Dann kannst wenigstens etwas Spielen.
ok.ich werde dann mal gucken aber zbs. die beiden Grafikkarten würden zu 100% funktionieren im PC oder? :)
