M
max93
Ich habe leider ein Problem mit meinem neuen PC. Den habe ich vor ca. 1 Woche zusammengebaut und lief eig ohne Pobleme.
1 x Crucial MX200 500GB, SATA 6Gb/s (CT500MX200SSD1)
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-16GAB)
1 x MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R)
1 x ASUS Z97-Pro Gamer (90MB0KZ0-M0EAY0)
1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (90DD01G0-B10000)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Dann heute habe ich direkt nach dem Start in Chrome ein paar Tabs geöffnet, worauf es sehr langsam geladen hat. Dann ist der PC abgestürzt. Seitdem friert Windows ein paar Minuten nach dem Start immer ein. V.a. wenn ich etwas Aufwendiges machen möchte wie z.B. Chrome öffnen oder Programme zu deinstallieren. Meistens komme ich aber nicht mal mehr ins Windows. Sogar das BIOS friert manchmal ein!
Scheinbar willkürlich passiert beim Start eine der folgenden Dinge:
- Manchmal startet der PC, das Bild bleibt aber schwarz und der Monitor empfängt kein Signal. Anscheinend hilft es dann, den PC für einige Minuten komplett vom Strom zu nehmen und dann neu zu starten.
- Manchmal startet der PC gleich ins BIOS, weil er meine SSD nicht erkennt (und das Laufwerk auch nicht). Manchmal erkennt er auch meine Maus und Tastatur einfach nicht.
- Ein oder zweimal kam die Meldung: "Overclocking Failed! Please enter setup to re-configure your system"
- Manchmal, wenn ich ins BIOS komme und es sich nicht aufgehängt hat und ich wieder rausgehen kann, startet Windows. Zuerst kommt die Meldung, ob man im abgesicherten Modus oder normal starten möchte, da letztes Mal nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dann kommt der Ladebildschirm und dann meistens ein paar Sekunden ein schwarzer Bildschirm, wo nur meine Maus zu sehen ist, daraufhin kommt der Desktop (manchmal hängt er sich aber davor schon auf). Ist der Desktop da, dauert es aber nicht lange bis er sich wieder aufhängt und das Bild einfriert. Dann hilft es nur noch den Aus-Knopf des PCs gedrückt zu halten.
Mein Verdacht ist, dass es mit dem RAM zusammenhängt, weil
1. Laut Handbuch des Mainboards meine Riegel nicht unterstützt werden. Es geht z.b. nur 8x8GB oder 4x8GB aber nicht 2x8GB wie ich es habe. Komisch wäre aber dann, dass es eine Woche problemlos funktioniert hat. Außerdem habe ich mir den PC hier im Forum absegnen lassen und da sollte es eig jmd aufgefallen sein, falls da was inkompatibel ist.
2. Im BIOS wurde schon immer der RAM als 1333 mhz angezeigt, obwohl meiner mit 2400 mhz laufen sollte. Habe deswegen im BIOS den Target RAM manuell auf 2400 gestellt.
3. Das Programm CPU-Z hat mir beim RAM etwas mit 1199 mhz angezeigt. Sollte ja passen oder? Anscheinend muss man diesen Wert mal zwei nehmen und 2400 würde ja passen. Als ich aufgrund meines neuen Problems im BIOS mit den RAM-Einstellungen rumgespielt habe, hat mir CPU-Z auch mal iwas mit 667 mhz angezeigt. Wären ja ca. die 1333 mhz.
Was ich schon probiert habe:
- RAM Riegel in andere Steckplätze gesteckt
- Target RAM mit Auto, 1333 mhz, 1600 mhz und 2400 mhz probiert
- BIOS Werkseinstellungen über Menü
- BIOS Reset über das Mainboard (Jumper)
Das Ganze ist echt frustrierend V.a. war es von heute auf morgen ohne dass ich was verändert hätte...
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen! Ich weiß, es ist viel zu lesen, aber ich wäre über jeden Tipp sehr dankbar!
