Samsung USB brenner geht nur mit Y-kabel
Zocker311
Commodore
Apr. 2015
Weil ein USB Brenner recht viel Strom braucht. Die laufen nicht an nur einem Port. Und wenn doch, dann nur an einem Port, der erheblich mehr Strom liefert, als es per USB Spezifikation vorgesehen ist.
es ist ja nichtmal ein y-kabel dabei, nur ein normales, das ist das von meinem alten brenner.
aber scheint nichtmal mit y-kabel richtig zu laufen
DoA? Tausch um, soll ja angeblich an einem Port laufen dank super duper Smart Power Gedönse. Da ers nicht tut -> kaputt
Das ist natürlich schwierig zu sagen woran das liegt. Hast du denn das Stromkabel an deinem Tablet angeschlossen. Denn der Akku von einem Tablet liefert meistens nicht genug Strom an deinen USB-Port. Für einen Stick oder eine HDD ist das meistens ausreichend.
problem ist das es über händler auf amazon war und die frist schon rum ist, habs nur grad gemerkt das es nicht geht am pc, am lappi gings,
weil am pc auch der brenner kaputt ist, geht garnicht mehr auf...
hab gesehn das es auch wlan laufwerke gibt, werden die ohne software auf jedem win gerät erkannt?
Ich hab exakt den Brenner und der läuft definitiv an einem Port problemfrei. Mal an anderen Ports testen, ansonsten umtauschen.
Was heißt den Frist rum? Ist der schon älter als zwei Jahre? Du kannst ihn doch trotzdem reklamieren???
ne 30 tage sind rum,
und ja mit dem original usb kabel scheint er zu gehen..
Also die meisten Android Tablets brauchen schon bei einer 2,5 Zoll Platte ein Y-USB-Kabel mit externer Stromversorgung. Da ja Brenner nochmal etwas mehr Strom brauchen könnte es auch gut sein das du hier bei einem Windows Tablet ebenfalls eine externe Stromversorgung brauchst...
