Guten Abend liebe CB-Gemeinde,
wie man sich denken kann habe ich ein riesen Problem mit meinem PC.
Er ist von heut auf nacher sehr langsam geworden. Das Booten des PCs braucht so ca 10min, im vergleich davor war es grade mal 2min. Zudem kommt, dass das Bios sehr stark hängt und man es so kaum bedienen kann. Wenn dann mal Windows geladen hat, ist die Bedienung sehr langsam aber miene CPU auslastung und RAM auslastung liegen im gewöhnlichen Bereich.
Zu meinem System:
CPU: Intel Core i5 3570k
Mainboard: ASRock Z77 Pro3
RAM: Corsair Venegance 8GB 1600MHz
GPU: AMD Radeon HD7870
HDD: Samsung Spinpoint F3
PSU: Bequiet Dark Power Modular 600Watt
Dazu ist anzumerken, dass das System nun ca 3 Jahre alt ist und ich Windows 7 Home Premium Installiert habe.
Ich habe bereits die HDD durch eine SSD meines Bruders ersetzt auf der Windows installiert war und habe meinen PC damit gebootet. BIOS hing immer noch und die Bootzeit war genauso lahm wie zuvor.
Danach habe ich die RAM Sticks geprüft in dem ich sie einzeln heraus genommen habe und jeweils einemal gebootet habe, keine Veränderung. Anschließend habe ich noch die RAMs meines Bruder genommen, ebenso keine Veränderung zu erkennen.
Danach habe ich die Grafikkarte ausgebaut und alles über die Onboard Graka laufen lassen, bewirkte auch keine Veränderung.
Verzweifelt wie ich war habe ich alle SSDs und HDDs abgeklemmt und den PC nur im Bios laufen lassen, selbst da gab es keine Veränderung, es rukelte immer noch höllisch und war unbedienbar.
Letztenendes hatte ich versucht Windows neu zu installieren, was aber auch fehlschlug, da sich der Pc gefreezt hat nach dem Laden der Dateien auf der Windows CD.
Achja und Virenscann war auch negativ.
Für mich kommt daher nur der CPU und das Mainboard in Frage, was noch kaputt sin könnte, da ich diese ja nicht Testen kann an einem anderen PC, aber es scheint mir absurd das der CPU defekt ist oder gar das Mainboard nach nur 3 Jahren, aber ist das möglich und wie finde ich das heraus.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen woran es liegen könnte ?
mfG
Jens (SHA-RK)
PS: Schreibfehler, die ihr findet dürft ich behalten und nach sogar einrahmen und sie in eure Gallerie stellen.
Zu meinem System:
mfG
Jens (SHA-RK)
