News AMD Catalyst 15.7: Erster Treiber für Windows 10 bringt VSR auf die HD 7xxx
Treiber läuft Tip top
mit ner 270 fast 1000 Points mehr in Firestrike
Tomb Raider hat deutlich zugelegt. mehr noch nicht getestet
mooks schrieb:
ist bei mir auch so unter w10.
ich habs jedoch geschafft indem ich mit ald+tab ein paar mal hin und her gewechselt bin, so bekommt man immer wieder ein paar frames und kann auf fenstermodus umstellen. (nicht vollbildfenster das buggt auch)
da bei mri vsr auf meiner 290er nicht mehr verfügbar ist werd ich denke mal wieder wechseln auf den älteren treiber
Danke für den Tipp siehe ALT+TAB. Zwar konnte ich ins Fenstermodus wechseln und auch einen Charakter auswählen, aber dennoch komme ich nicht mehr ins Spiel rein.
Wie kann ich dieses bestehende Problem noch bewältigen ? Hat jemand noch eine andere Idee ?
Kann man über AMD Catalyst diese Sache mit dem DPI-Wert angehen ?
Was für Möglichkeiten hat man denn da noch so ? Kenne mich leider nicht so gut aus mit Win 10.
Bräuchte bitte eure Hilfe und Unterstützung.
Danke im voraus.
Iscaran schrieb:
EDIT:@all bei welchen VSR scheinbar nicht im Treiber auftaucht...habt ihr ggf. BETA treiber benutzt vorher ?
Und diesen NICHT erst deinstalliert sondern den neuen WHQL einfach drübergebügelt ?
Oder evtl. "Tools" welche mit dem Treiber spielen ? (Afterburner etc.)
Diese tools müssen ggf. vor dem update runter und danach wieder frisch drauf.
Keine Tools, Treiber sauber deinstalliert (AMD Uninstall + DDU), trotzdem kein VSR Eintrag.
HD7870 per DL-DVI am Benq 2420T, Win 8.1.
System siehe Signatur, VSR funktioniert einwandfrei auf 1440p, genau mein angestrebter Wert. Mehr würde ich der 7950 ohnehin nicht aufbürden wollen.
Witcher 3 sieht nun zwar hervorragend aus, die Leistung lässt jedoch zu stark nach. Es mussten hohe Abstriche in den Settings gemacht werden, um wieder FPS gut zu machen. Hier der Vergleich (alles ohne Hairworks, Szene in Novigrad vor Rittersporns Freudenhaus, tagsüber):
FHD, Nachbearbeitung: Alles Ein, HBAO+, mittleres scharfzeichnen, Allgemein: Schatten/Gelände/Textur/Gras/Details höchste Stufe, Rest hoch - 37 FPS
VSR 1440p, Nachbearbeitung: Alles Ein, HBAO+, mittleres scharfzeichnen, Allgemein: Schatten/Gelände/Textur/Gras/Details höchste Stufe, Rest hoch - 27 FPS
VSR 1440p, Nachbearbeitung: Alles Ein außer Kantenglättung, HBAO+, mittleres scharfzeichnen, Allgemein: Alles zurückgestellt auf hoch - 30 FPS
Trotz deaktivierter Kantenglättung und der Reduzierung der Settings von "höchste" auf "hoch" können nicht mehr genug FPS gutgemacht werden, um den Ursprungszustand zu erreichen. Ohne Kantenglättung sieht es zudem wieder sehr pixelig aus, Nutzen von VSR daher Ad Absurdum geführt. Zumindest bei derart fordernden Games wie Witcher 3 verbleibe ich wohl ohne VSR.
Edit: Habe Angaben zum VSR im Windowsbetrieb entfernt, da ich mich wohl nicht gründlich genug damit befasst hatte (Hier stand Mist - Prinzip). Im Windows läuft weiterhin FHD ohne iwelche Skalierungen, die Games hingegen werden derzeit auf stets funktionierenden 1440p getestet.
derfledderer schrieb:
Wie kann man eigentlich das fps cap in VSR eliminieren? Hab 2 75Hz Monitore, aber mit VSR sind die auf 60 begrenzt. Weiß einer wieso das so ist? Ist bei meiner 9600GT nicht so.
PS war auf einer R9 290
Man kann mit CRU (Custom Resolution Utility) die Hertzzahl erhöhen und ja, das funktioniert dann auch mit VSR.
Luccabrasi schrieb:
Wieder mal typisch AMD, auf einigen Karten gibt es den VSR Eintrag und auf anderen nicht. Da wird dann noch ein Hotfix kommen.......
Bei den meisten liegt es oft nur am nicht sauberen deinstallieren des alten Treibers.
HD 7970, Win 8.1, habe die neuen Treiber einfach über die alten Beta-Treiber (hatte noch einen 15.x Beta-Treiber drauf) rüber installiert ohne die alten vorher zu deinstallieren und VSR wird bei mir angeboten.
Auch FRTC ist verfügbar.
R O G E R schrieb:
Leider wurde die HD5xxx Reihe rausgenommen :(
Gibt es eigentlich einen offiziellen Treiber für HD5xxx und Win 10?
Dieses VSR brauche ich garnicht
Hä? Laut CB und AMDs Changelog wird sowohl die ATI Radeon™ HD 5000 Series als auch die ATI Mobility Radeon™ HD 5000 Series unter den Betriebssystemen Windows 7, 8.1 und 10 ganz klar unterstützt.
windows 10 build 10162 , R9 290X - kein VSR
ps: schon gesehen : 7xD63w3.png
find ich ja mal extrem praktisch
Ich hab auch das Gefühl das GTA V nun viel besser läuft. Im schnitt beim Rumfahren 10 FPS mehr. Jetzt ist er ständig bei 70-80 FPS (wenn dann nicht der Tolle Patch wäre der beim Schießen die Frames wieder einbrechen lässt).
Win 7 64bit und R9 290
ist wer so lieb und erklärt mir Laie kurz was genau VSR bewirkt ( oder ein Link wo ich mich reinlesen kann )? Habe eine 280X und im Treiber kann ich VSR aktivieren.
Danke
Ganz einfach gesagt. Du kannst eine Höhere Auflösung einstellen als dein Monitor eigentlich kann. Das ist das sogenannte Downsampling.
Also anstatt 1920x1200 (bei mir) kann ich auch 2048x1536 oder 2560x1600 einstellen.
Wirklich sonderlich neu find ich das nun aber nicht. Bei Nvidia konnte man das schon seit Jahren selbst einstellen!
Buki80 schrieb:
Kurzfassung : deine GPU rechnet das bild in einer höheren auflösung aus ( zb 2k HD) und rechnet das dann wieder auf deine native bildschirm auflösung runter so das dein monitor sie anzeigen kann-
was bewirkt das ? : es ist wie ein antialeasing nur wesentlich besser ( sprich mit aktivierten VSR kann man meist die "ingame" AA sachen aus machen
wenn man keine ahnung hat - einfach mal die klappe halten.... es geht hier um win 10 support und vsr unter win 10 ist in der tat neu. wenn man allerdings keine ahnung vom aktuellen stand hat dann kommt so ein kommentar wie dein´s zusammen
wurmi00 schrieb:
Sonst lass ich den alten 15.15 oben weil mit dem momentan alles wunderbar läuft.
Ja lass den mal. Der 15.7 hat angeblich etwas weniger Performance. Könnte daran liegen, dass die 15.7 evtl. älter ist als 15.15 trotz der Releasezeiten (hängt das mit WHQL zusammen? Wie lange dauert es, so ein Zertifikat zu kriegen?)
@R O G E R (unter mir)
Deine 5000 (so wie meine 6000) wird noch unterstützt. ZUMINDEST damit es auf Windows 10 laufbar ist. Aber Features oder Performancebesserungen kannst du nicht erwarten.
Danke für die Rückmeldung
Ich habe mich wohl verguckt. Das war die Liste unter Features :)
Da die so aussah wie sonst die Unterstützungsliste auch, habe ich es nicht gesehen.
Ah cool danke!
Endlich wieder Diablo 3 in 2k :)
Wenn man keine Ahnung von der Materie hat, sollte man lieber garnichts schreiben. Wenn ich schon so Möchtegern-Checker lesen, die nicht mal auf Grammatik und Rechtschreibung achten. Und wer auch "antialeasing" schreibt, den kann keiner Ernst nehmen.
Zum Treiber:
Sehr nett, nachher gleich mal VSR mit meiner 7870 testen. :)
ich wüsste nicht was rechschreibung mit inhalt zu tun hat lasse mich aber gerne verbessern wenn du drauf stehst ^^
