Mainboard K7FT4A Pro verkabelung Power,Reset,Hold verkabeln
yacora
Feb. 2015
Hallo Zusammen,
Ich musste ein relativ altes Mainboard gegen ein altes neues erneuern ;) aber habe jetzt das Problem das der Computer nicht startet weil ich nicht mehr weis wie genau die verkabelung für Power , Reset..... Knöpfe und LED´s angeschlossen war.
Auf den Kabel steht es zwar wofür die sind aber ich habe trotzdem große schwierigkeiten die zuzuordnen.
Ich habe mal ein paar bilder Hochgeladen und hoffe das mir jemand helfen kann
wäre aufjedenfall super hilfreich
s738rs8b_jpg.htm
8rtvqwi6_jpg.htm
ldz5tq4w_jpg.htm
no3r7e7l_jpg.htm
x4ijkkcx_jpg.htm
sgyr9zb8_jpg.htm
33npiw53_jpg.htm
3fv6r8t7_jpg.htm
bcnxequw_jpg.htm
39idrk8q_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4062/s738rs8b_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4062/8rtvqwi6_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4062/ldz5tq4w_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4062/no3r7e7l_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4062/x4ijkkcx_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4062/sgyr9zb8_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4062/33npiw53_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4062/3fv6r8t7_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4062/bcnxequw_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4062/39idrk8q_jpg.htm
Power sind die beiden Pins neben dem einen Pin der fehlt. Bild 1 die beiden Pins oben rechts.
Reset unten rechts.
Ist alle da unten beschriftet.
Schau mal ins Handbuch auf Seite 17
WOW !! Das ging ja schnell mit den Antworten , TOP , danke euch allen ich schau mir das handbuch dann mal an und hoffe das ich es auch verstehe
Edit:
paar frage habe ich noch,
- welches Power Kabel ist für den Startknopf POWER SW oder POWER LED bin deswegen bisschen verwirrt weil die anderen LED´s nur ein anschluss haben.
- Wofür ist der Panel 1 anschluss rechts unten und welche kabel kommen dahin
- reicht es für den start aus wenn ich nur das Power Kabel anschließe oder muss da noch ein anderes kabel mit angeschlossen werden
und ist es normal das ich am mainboard nur ein heuptanschluss mit 20pins habe oder habe ich vergessen ein kabel zu verbinden ?
Naja, kurz die Bilder durchsehen, ob da die Modellbezeichung zu sehen ist und diese dann zusammen mit 'handbuch' bei Google eingeben dauert nicht lange. Du hast sicherlich länger gebraucht um die Bilder zu machen und hochzuladen.
Tipp: bei so einfachen Sachen ist selbst googlen schneller ;)
SW bedeutet Switch also Schalter (OT: LED´s ist total falsch! Hier darf kein Apostroph stehen und das Zeichen welches du da benutzt hast ist auch keiner. Richtig ist also LEDs und der Apostroph sieht so aus: ’)
LEDs können mit nur einem Anschluss nicht funktionieren, was meinst du denn genau?
Da steht DUMMY, der bleibt frei
Ja, im Prinzip reicht es sogar die Kontakte auf dem Board kurz zu brücken
Schau doch mal auf Seite 7, da ist das Boardlayout abgebildet. Du hast die 6 angeschlossen, richtig? Dann passt das so.
