Ändern des Taktes obwohl Riegel richtig erkannt wurde
MminusN
Juli 2015
ich habe mir vor ca. einer Woche einen Rechner auf Basis einer AMD A10-7870K APU zusammengestellt.
Habe mich natürlich vorab 2 Wochen lang damit beschäftigt welcher RAM in die Kiste gesteckt wird.
Nach langem suchen nach Dual Ranked Ram habe ich die "Ares" Riegel von G.Skill auserkoren.
Lange bin ich nicht aus dem "Computer Nerd" Bereich raus um zu merken das irgendwas nicht stimmt.
Eckdaten:
CPU: AMD A10-7870K (Godvari)
Mainboard: ASRock FM2A88M Pro3+ (A88X FCH, UEFI v1.60)
RAM: G.Skill Ares DDR3-2400 PC3-19200 4096MB x 2 (F3-2400C11D-8GAB)
Jetzt die Frage:
Kann mir jemand sagen, anhand der folgenden angaben, ob der RAM auf 2400 oder 1600 läuft
Und wie ich den Speicher, wenn überhaupt, hochsetzen kann???
CPU-Z TXT Report
Chipset
Northbridge AMD K15 IMC rev. 00
Southbridge AMD A88X FCH rev. 2.6
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x0
PCI-E Max Link Width x0
Memory Type DDR3
Memory Size 8 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 798.4 MHz (1:8)
CAS# latency (CL) 11.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
RAS# Precharge (tRP) 11
Cycle Time (tRAS) 28
Bank Cycle Time (tRC) 39
Uncore Frequency 199.6 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD0000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number F3-2400C11-4GAB
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
XMP profile XMP-2400
Specification PC3-19200
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 0.833 ns (1200 MHz)
Max CL 11.0
Min tRP 10.30 ns
Min tRCD 10.30 ns
Min tWR 13.25 ns
Min tRAS 25.38 ns
Min tRC 36.22 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 5.00 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 11.0-13-13-31-44-2T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
Max CL 11.0
Min tRP 10.30 ns
Min tRCD 10.30 ns
Min tWR 13.25 ns
Min tRAS 25.38 ns
Min tRC 36.22 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 5.00 ns
Command Rate 2T
Monitoring
Mainboard Model FM2A88M Pro3+ (0x00000372 - 0x43D2848B)
Sie laufen mit 800 Mhz, DDR 1600. Und laut CPU-Z sind es auch nur Module mit einem Maximaltakt von 1600.
Schau mal ins Bios. Ob dort bei den RAM Settings eine Möglichkeut besteht, das XMP Profil des RAMs zu aktivieren.
Ergänzung:
Da ist es doch.
Ja, die 1200 MHz (2400 DDR) sind als XMP-Profil vorhanden. Bei AMD wird es aber oft nicht unterstützt (weil von Intel). Also musst du es einfach manuell entsprechend anpassen. Die Werte kannst du irgendwo im Bios/EFI eingeben. Notfalls schau ins Handbuch.
Laut Handbuch vom Board, kann man bei dem Board kein XMP aktivieren.
Im UEFI/ BIOS unter OC-Tweaker und weiter und DRAM Frequency Configuration die Timings entsprechend CPU-Z und Reiter SPD bzw. den dort zu findenden Daten vom XMP einstellen.
Im Handbuch vom Board habe ich keine Einstellung für das/ ein XMP gefunden gehabt.
Davon ab kann das Board natürlich auch XMP u. AMP unterstützen. Das ist doch davon unabhängig.
Ggfs. muss man dann eben manuell im UEFI/ BIOS Takt, Latenzen und VDIMM einstellen.
Und so steht es ja auch im vorherigen Beitrag von mir. ;)
Danke an alle
XMP wird vom Board unterstützt haben die Riegel ja auch (XMP 1.3)
Hab im Bios XMP manuell aktiviert (stand auf Auto)
Jetzt bin ich wieder zufrieden ;)
Chipset
PCI-E Link Width x0
Memory Type DDR3
Channels Dual
Memory Frequency 1197.6 MHz (1:12)
RAS# to CAS# delay (tRCD) 13
RAS# Precharge (tRP) 13
Cycle Time (tRAS) 31
Bank Cycle Time (tRC) 44
