Hallo Forum,
Objekt: Acer Aspire 5940G, Alter: ca. 4,5 Jahre, vor 1 Jahr Lüfter/Kühler gewechselt
(eventuelle ungenaue/falsche Bezeichnungen mögen mir bitte nachgesehen werden. Ich war damals schon stolz auf mich als ich den Lüfter erfolgreich gewechselt habe)
Problembeschreibung: Powerknopf drücken-LED`s leuchten-Lüfter dreht kurz auf -- soweit normal, dann nach 2-3 Sekunden schaltet sich der Laptop aus (LED`s aus) und startet sich selbst erneut nach 1 Sekunde-LED`s leuchten- Lüfter dreht kurz auf und so weiter...
Komme dementsprechend nicht ins BIOS. Wenn ich ganz oft F2 drücke piept es gegen Ende der "An"-Phase. Ohne Tastendrücken meinerseits jedoch keine akustischen Signale
Eintrittszeitpunkt: Heute beim Spiel Update über Steam stürzte der Laptop ab. Beim anschließenden Neustart kam das Problem.
Vorherige Auffälligkeiten: Schon seit längerem mit unregelmäßigen Systemabstürzen inklusive Bluescreen "dumping physical memory do disc..." zu tun. In naher Vergangenheit jedoch seltener geworden und auch nie vollständig dokumentiert.
Reparaturversuche: Habe untersucht wann das Problem nicht mehr Auftritt.
Die Bootloop tritt unabhängig von Strom über Netzteil und Akku auf.
Mainboard ausgebaut und nach und nach alle Teile entfernt. HDD Entfernt, Wifi entfernt, Versuch des CMOS-Reset (drücken der Starttaste für 1 Minute ohne Stromzufuhr da Batterie nicht entfernbar), Versuch das Mainboard ein wenig zu "biegen" (sanftes drücken an verschiedenen Stellen)-> ohne Auswirkungen
RAM entfernt
Ergebnis: Ohne RAM bleiben die LED`s an. Aber auch kein Bild (soweit ich weiß ist das selbstverständlich ohne RAM). Kann ich deshab die RAM als Fehlerhaft diagnostizieren oder ist es normal das die Bootloop ohne RAM nicht kommt da der PC sowieso nichts macht?
Habe auch die beiden RAM-Platten einzeln versucht und die Steckplätze gewechselt.
Ergebnis: sobald eine RAM-Platte steckt komm ich wieder in die Bootloop.
Weitere Gedanken:
I) Hat der Steam-Download damit was zu tun?
II) Wenn nicht am RAM, woran kann es dann liegen? Mainboard defekt?
RAM entfernt
Weitere Gedanken:
