Duron 1200 (Morgan) heisser als Athlon TB 1200@1333??
  • Ersteller Ersteller WingX
  • Erstellt am Erstellt am
W
WingX
Hi!
Ich hab für einen Bekannten nen Rechner gebaut.
Und zwar einen Duron 1200 auf einem K7S5A.
Jetzt hab ich da meinen Kühler (Neolec Venezia TB) draufgesetzt,
um mir einen Thermaltake Volcano 7 zu holen.
Mit meinem Athlon hatte ich auf einem Asus A7V133 etwa 54°C unter Last.
Asus misst ja immer ein wenig höher. Aber auf dem K7S5A hatte ich nach
6 Stunden SETI im BIOS 61 °C. Wie kommt das? Ich dachte immer,
da ja dort der Palomino Kern drin ist, dass der Duron nicht soviel
Wärme abgibt.
Oder misst das Board von der integrierten Diode des Prozessors?
Hier mal die Verlustleitung der Prozessoren:
Athlon1333 Max 70Watt
Duron 1.2 Max 54,7Watt
Also der Duron müsste eigentlich kühler laufen...
Die WLP ist dieselbe, nur das Gehäuse ist anders...
Es ist ein Papst-Lüfter drin, der hinter der CPU unter
dem Netzteil die Luft absaugt.
Vielleicht sollte ich den mal blasend montieren, damit der
CPU-Kühler nicht soviel warme Luft umherschaufelt...
Das Netzteil wird auch ganz schön warm, obwohl es
ein 300W ist und nicht allzuviel Hardware installiert ist.
@WingX
Liegt der Kühler aud dem Duron auch plan auf?
Desweiteren, wie ist die Raumtemperatur und die Belüftung des Gehäuse?
Wenn der Kühler schief sitzt entsteht ein Luftspalt.
Montier den Kühler einfach nochmal neu mit etwas mehr Sorgfalt, dann sollte die Temperatur evtl. niedriger sein.
Sobald der Kühler auf dem Proz sitzt evtl. ganz vorsichtig den Kühler etwas drehen, damit die Wärmeleitpase sich besser verteilt.
Das K7S5A kann die interne Diode nicht auslesen.
du musst sie im gleichen Board mit gleichem Lüfter usw. testen......
Gruss
Tristan
