Hallo!
Ich habe das Problem, dass meine CPU überhitzt. Da ich schon einige Lösungsansätze probiert habe, schreibe ich die gleich mal dazu.
Erstmal zu den wichtigen Specs:
Prozessor: FX 8350 (Empfohlende max Temp: 61°)
Kühler: Arctic Freezer 13
Mainboard: M5A97 Evo R2.0 AM3+ Sockel
Gehäuse: Sharkoon T9 (3 Gehäuselüfter)
Nachdem ich nach einer Pause vom Spielen mal wieder die CPU durch eben diese Spiele unter Last stellte, ging mein PC einfach aus. Der Fehler lautete : CPU überhitzt (90°+). Dies war aber seltsam, da beim letzten unter Last setzen der CPU vor der erwähnten Pause meine CPU Temp bei etwa 50° lag. Das heißt, dass es zwischen Gamingsitzung 1 und Sitzung 2 ein Temperaturunterschied von +40° gab (?!). Im Idle war der Prozi bei 35° (völlig in Ordnung im Sommer). Beim nächsten Temperaturtest konnte ich sehen, wie während des Spielens die Temperatur stetig um 0,3 ° pro 5 Sekunden stieg.
Ich versuchte erstmal die Dinge, die jeder probieren würde:
WLP gewechselt -> Keine Änderung
Alles komplett entstaubt -> Keine Änderung
Die Gehäuseklappe abgenommen -> Keine Änderung
Die Spannung geprüft -> Alles normal
Ich wurde mulmig, vermutete einen Temperatursensordefekt. Der letzte Versuch war, den boxed Kühler einzusetzen. Und siehe da: Dieser echt kleine und wirklich UNFASSBAR laute boxed Kühler schaffte es, den FX beim Spielen auf die normale (50°) Temperatur zu setzen. Nun die Frage: Ist mein Freezer 13 jetzt schrott? Woran kann es liegen?
Es ist noch zu erwähnen, dass der boxed und der Freezer 13 sich überhaupt nicht ähneln. Es kann also sein, dass der kleine Kühler besser mit der luftzirkulation des Builds auskommt. Dies würde aber wenig Sinn machen, da der Freezer es auch ein Jahr geschafft hat, die CPU angemessen zu kühlen.
Ich gebe zu, die WLP des boxed Kühlers war schon vorangebracht.
Installierte Software (In der Zeit zwischen Normalfall und Überhitzung)
-Windows 10
-neuster AMD Grafikkartentreiber.
Hoffentlich war das ausführlich genug. Sorry für Anfängerfehler. Über jegliche Antwort würde ich mich freuen .
P.S. Ich würde auch einfach mit dem boxed Kühler weiter machen, aber der ist so unfassbar laut.. ich meine wer tut sich das an.
-Windows 10
