Counter Strike Black Bars
- Ersteller yikes
exitus_777
- Jan. 2015
Im jeweilen Programm der Grafikkarte lässt sich so etwas einstellen.
Bei der Nvidia Systemsteuerung beispielsweise unter "Größe und Position anpassen"
Dort kannst du es dann so anpassen wie du es gerne hast. (Skalierung).
D
DuckDuckStop
Wenn du einen 16:9 Monitor hast ist das ganz normal. Wenn das Seitenverhältnis nicht passt muss man es entweder in der Höhe oder in der Breite anpassen.
exitus_777
- Jan. 2015
Trotzdem gibt es die Option das Bild zu strecken. Gerade in CS kann das durchaus sinn machen. Ich denke dass ist das, was der TE sucht.
Marco^^
- Aug. 2012
Bin zwar Quake3 Spieler aber vielleicht hilft dir das ...
aka Widescreengaming
http://pcgamingwiki.com/wiki/Category:Games
http://pcgamingwiki.com/wiki/Counter-Strike:_Global_Offensive
"4:3 1280x960"
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-10-nvidia-treiber-nicht-installier-faehig.1498730/
Die Auflösung solltest Du nicht verwenden ...
Was ist denn deine Absicht dabei, 120FPS ?
Field of view is locked to 74° vertical. Your horizontal FOV is determined by your aspect ratio.[4] See reference for calculating your horizontal FOV.
Meistens schreibt man ja eine autoexec.cfg von der Console aus, die man dann mit Notpad++ *CHOCO bearbeiten kann.
writeconfig autoexec (falls das überhaupt geht?)
Dann so zusammen schrupfen, bis auf das nötigste ...
Wenn Du mal den Inhalt deiner CFG posten koenntest ... einige Begriffe kenn ich schon.
r_mode "-1"
r_customheight "1080"
r_customwidth "1920"
cg_viewsize ""
cg_fov "74"
cg_drawfps "1"
com_maxfps ""
http://www.csgoproconfig.com
Eine random Videodefaults.txt
"config"
"setting.csm_quality_level" "3"
"setting.mat_software_aa_strength" "1"
"VendorID" "4318"
"DeviceID" "4480"
"setting.fullscreen" "1"
"setting.nowindowborder" "0"
"setting.aspectratiomode" "1"
"setting.mat_vsync" "0"
"setting.mat_triplebuffered" "0"
"setting.mat_monitorgamma" "2.200000"
"setting.mat_queue_mode" "-1"
"setting.mat_motion_blur_enabled" "0"
"setting.cpu_level" "2"
"setting.videoconfig_version" "1"
"setting.mem_level" "2"
"setting.defaultres" "1600"
"setting.defaultresheight" "900"
"setting.gpu_level" "2"
"setting.mat_antialias" "0"
"setting.mat_forceaniso" "0"
"setting.mat_grain_scale_override" "1"
BTW: Sportkanal Report über eSports
https://www.youtube.com/watch?v=QIxxGqfX4FQ&html5=1
"4:3 1280x960"
r_mode "-1"
cg_viewsize ""
cg_fov "74"
cg_drawfps "1"
com_maxfps ""
"config"
"VendorID" "4318"
"DeviceID" "4480"
Phear
Rear Admiral
- Dez. 2006
@Marco
Gibt hier genug CS Spieler. Die sind alle im Sammelthread Gibt immer so viele Leute, die keine 3 Sek Zeit haben zu suchen. Hauptsache mal schnell Thread erstellt. Ausserdem gibts genug Gründe für 4:3. Aber das verstehen nur Leute, die selber CS spielen.
Ansonsten zum Problem. Neueste nvdia Treiber lässt kein 4:3 stretched mehr zu. Da die Version hier nicht genannt wurde, könnte das eine Ursache sein.
Marco^^
- Aug. 2012
Phear schrieb:@Marco
Die Playermodels sehen "aufgeblasen" aus als bei 4:3 / 5:4
K1llsen spielt immer noch 800x600 & Fazz vor kurzem mit CRT 4:5 QL
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_display_standard
Jok3er
- Okt. 2009
Hie wird erklärt wie man das Bild auch bei kleineren Auflösungen über den ganzen Bildschirm streckt.
https://www.youtube.com/watch?v=9pILPTMXx6Q
