Hi Leute!
Wie im Titel erkennbar, startet mein PC nicht mehr.
Ich habe mir vor etwa 2 Monaten einen neuen PC zugelegt, den ich selbst zusammen gebaut habe. Der PC hat anfangs einwandfrei funktioniert, dann kamen auf einmal Startprobleme: Pc gestartet und lediglich USB wurde mit Spannung versorgt, die anderen Komponenten wurden überhaupt nicht angesprochen. Nach einpaar erneuten Startversuchen hat dann aber alles funktioniert.
Nun startet mein PC gar nicht mehr.
Das kurioseste an der Sache und ich denke auch das Problem ist allerdings das Verhalten durch den RAM.
Wenn ich alle 4 Steckplätze mir RAM bestücke startet der PC und auf der debug-LED auf dem Board erscheint kein Fehlercode. Es scheint alles Normal. Alle Lüfter drehen und keinerlei Fehlermeldungen auf der debug-LED. Aber ich habe kein Video Signal. Ich kann nichts machen.
Wenn ich die Steckplätze in jeder anderen Variante mit mindestens 1 und maximal 3 Riegel bestücke tritt folgendes Problem auf:
Der PC startet und dann erscheint auf der debug-LED der Errorcode "15" für eine kurze Zeit und direkt im Anschluss wird die "15" durch ein "2b" ersetzt. Dieses bleibt dann und der PC ändert sein Verhalten nicht: Er macht einfach nichts.
Der Debug-Error "15" bedeutet: "Frühe Northbridge-Initialisierung"
Den Error "2b" habe ich nirgends gefunden..
Ich dachte zuerst der Fehler muss am Mainboard liegen und habe es ersetzten lassen, nun mit den neuen bleibt es das selbe Verhalten.
An den Festplatten, dem Netzteil und der Grafikkarte kann es auch nicht liegen, diese habe ich in einem anderen PC getestet.
Die CMOS-Reset habe ich mehrmals durchgeführt und die Batterie habe ich auch schon mehrmals entnommen.
Ich habe echt keine Ahnung mehr was ich machen soll, es kann glaube ich nur an der CPU oder an den RAM liegen, allerdings hat vorher ja alles einwandfrei funktioniert..
Ich hoffe dringend auf Hilfe und Lösungsvorschlägen!
Gruß,
Simon
Folgende Hardware:
Mainboard: MSI Z97 Gaming 5
CPU: Intel i7 4790K
Netzteil: 600 Watt BeQuite!
Grafikkarte: Palit Grx 970
RAM: 4x 4GB Crucial Ballistix Sport 1600 MHz
Gruß,
Simon
Folgende Hardware:
CPU: Intel i7 4790K
