Holzmeister
- Aug. 2010
Hallo
Ich habe an meiner Satellitenschüssel ein Twin-LNB. Von diesem aus liegen 2 Sat-Kabel zu den Receivern von 2 TVs.
Die beiden Kabel kommen im Wohnzimmer an. Hier soll eine alte "Steckdoseneinsatzblende" für 2 Satkabel verwendet werden, damit diese farblich zu den anderen passt. Diese hat 2 Runde öffnungen, in welche genau 2 F-Stecker passen.
Ich habe eine Halterung gebaut, indem ich 2 F-Stecker-Kupplungen auf ein Metallblech geschraubt habe und so hinter der Blende in der Hohlwanddose fixiert habe. Nun ist mir aufgefallen, dass so die Außenleiter der beiden Kabel elektrisch in Kontakt sind, da der Außenleiter ja über das Gewinde eines F-Steckers übertragen wird.
Darf dies so der Fall sein, oder dürfen die Massen sich nicht berühren? Diese dienen lediglich als Masse oder?
Prinzipiell würde ich sagen, dass es schlecht ist, wenn zwischen diesen ein Leitender Kontak besteht. Jedoch sind die Sat-Anschlüsse an meinem Receiver ebenso lediglich auf das Blech geschraubt und hier würde ebenso ein leitender Kontakt bestehen?
Beste Grüße und schoneinmal vielen Dank für den Tipp.
Grüße
Grüße
