Video_tdr_failure (116)
Webim
Cadet 1st Year
Nov. 2014
Hey,
In den letzen 3 Tage hat sich mein Computer nach langer Laufzeit von selbst ohne BlueScreen neugestartet. Es kann passieren, dass beim Neustart nach dem einloggen in den Windowsaccount kein Bild angezeigt wird oder der PC ein 2. mal automatisch neustartet. Wenn ich ein bisschen warte funktioniert es wieder einwandfrei.
Angehängt ein Auszug einer der Dump-Dateien
Code:
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa8011b50010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff88004fb4f38, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: ffffffffc000009a, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000004, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
FAULTING_IP:
nvlddmkm+7a3f38
fffff880`04fb4f38 48ff25f192edff  jmp     qword ptr [nvlddmkm+0x67d230 (fffff880`04e8e230)]
DEFAULT_BUCKET_ID:  GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
BUGCHECK_STR:  0x116
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
fffff880`057fba48 fffff880`05280134 : 00000000`00000116 fffffa80`11b50010 fffff880`04fb4f38 ffffffff`c000009a : nt!KeBugCheckEx
fffff880`057fba50 fffff880`05253867 : fffff880`04fb4f38 fffffa80`08db6000 00000000`00000000 ffffffff`c000009a : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`057fba90 fffff880`0527ff43 : fffffa80`ffffd846 ffffffff`fffe7960 fffffa80`11b50010 00000000`00000000 : dxgkrnl!DXGADAPTER::Reset+0x2a3
fffff880`057fbb40 fffff880`0535003d : fffffa80`09d520d0 00000000`00000080 00000000`00000000 fffffa80`08f90410 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x23
fffff880`057fbbc0 fffff800`03728aba : 00000000`040caf26 fffffa80`08d778b0 fffffa80`06708040 fffffa80`08d778b0 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0x101
fffff880`057fbc00 fffff800`03480426 : fffff800`0360ee80 fffffa80`08d778b0 fffff800`0361ccc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`057fbc40 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND:  .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
nvlddmkm+7a3f38
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+7a3f38
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME:  nvlddmkm.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  54d3b001
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
Followup: MachineOwner
Googelt liefert mir viele Ergebnisse zu "VIDEO_TDR_FAILURE" aber dort sind zum teil sehr unsinnige Tipps wie z.B. räumen sie ihre Festplatte gennant. Die Erklärungsversuche befinden sich zwischen defekten RAM bis über fehlerhafte Treiber.
Gibt es eine Möglichkeit das Problem weiter einzugrenzen?
Ich gehe mal davon aus, dass es ein Problem mit dem Grafiktreiber gibt und werde diesen neu installieren. Bis letze Woche gab es keine Probleme und es hat sich auch nichts an der Systemkonfiguration geändert.
Danke
Die Hauptgründe diesem und des Partner Fehlers (0x0124), liegen meist bei folgendem:
1. Netzteil zu schwach oder schwächelt.
2. BIOS Update hilft da manchmal, da hier auch Dinge wie PCIe Verbesserungen mit eingebaut werden.
3. BIOS Battery zu alt und zu schwach...
Danke dann werde ich mich mal schauen ob es ein BIOS - Update gibt und gleich die Batterie auswechseln. Der Austausch des Netzteils wird dann mein letzter Schritt sein.
Wenn die Batterie zu schwach sein sollte, müsste dies nicht auch zu einem Verlust der Systemzeit führen? Dies konnte ich bisher nicht beobachten.
Verlust der Systemzeit heist meist Batterie ist entladen...
Hatte zB., letztens ein Problem wo sich ein Server Mainboard aufhing, also wollte nicht starten. Letzter Versuch war der Austauch der Batterie, nach dem das geschah, dachte ich auch Uhrzeit/Datum prüfen... Richtiges Datum und Urzeit waren selbst nach Batterie wechsel noch aktuell...
