Multi-Media PC für ca. 600€
sil3nz
Aug. 2015
ich möchte einen Multi-Media PC zusammenstellen, der auf Grund von Mobilität und Platz in ein Bitfenix Prodigy eingebaut werden soll. Die Anwendungsgebiete umfassen Office, Surfen, Bild- und Videobearbeitung unter Anderem mit Photoshop.
Es werden in der Regel keine Spiele darauf gespielt, höchstens Steam Spiele mit geringen Anforderungen wie CSGO, das ist aber optional.
Meine aktuelle Zusammenstellung sieht folgendermaßen aus:
- BitFenix Prodigy ITX Tower ohne Netzteil, 72,55€
- Biostar Hi-Fi B85N 3D Intel B85 So.1150 Dual, 76,30€
- 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM, 41,20€
- Intel Core i5 4690 4x 3.50GHz So.1150 BOX, 221,79€
- 120GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA, 66,45€
- 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s, 48,34€
- LG Electronics GH24NSC0 DVD-RW SATA intern, 10,98€
- 450 Watt Corsair VS Series Non-Modular, 37,19€
- Xigmatek Gaia SD1283 Tower Kühler, 16,92€
- BitFenix Spectre 140x140x25mm 800-1000, 7,61€
Summe: 622,31€
Der Plan ist, den 230mm Lüfter an der Front zu verbauen, den 140mm Lüfter an der Rückseite und die beiden, beim Gehäuse mitgelieferten 120mm Lüfter an der Oberseite.
Da ich noch nie einen PC mit Mini-ITX Mainboard zusammengebaut habe und allgemein kein Spezialist für die Wahl von Hardware Komponenten bin wollte ich hier nochmal nachfragen, ob diese Konstellation so aufgeht.
Ist das Mainboard im Vergleich zum Prozessor zu billig? Hat das Netzteil genug Leistung für die Komponenten und lässt es sich vernünftig in so ein kleines Gehäuse verbauen?
Ich habe außerdem auf eine dedizierte Grafikkarte verzichtet, da der PC wie oben gesagt gar nicht bis kaum zum Spielen genutzt werden soll. Würden mit der Onboard Grafik Spiele mit geringen Anforderungen tortzdem laufen und wie wichtig wäre eine dedizierte Grafikkarte für Bild- und Videobearbeitung.
Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt das hier zu lesen.
Liebe Grüße
Habe selber ein Prodigy beim 2. Rechner verbaut. Das Gehäuse ist alles andere als klein, falls es dir darauf ankommt. Generell reicht die integrierte Grafikeinheit für alles außer Spielen üppig aus. Als Cpu ist der 50€ günstigere i5-4460 nicht spürbar langsamer. Der Verbrauch liegt für das ganze System vielleicht bei 100W, ein 450W Netzteil ist schon derbe Overkill. Auch die ganze Kühlung kann entsprechend gering ausfallen, du brauchst keine 4 Lüfter mit 230mm, 140mm etc.
So ein System kannst du z.B. in ein http://geizhals.de/xigmatek-nebula-ccd-02abx-u01-a1040290.html mit einem http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html o.ä. verbauen.
Muss es unbedingt ein i5-4690 für Multimedia sein ? Eine AMD APU würde dafür Locker reichen z.B. A10-7870K hätte auch eine besser iGPU als der i5.
Danke erstmal für eure Antworten.
Also denke ich ein 200-300 Watt Netzteil würde demnach eher Sinn ergeben.
Was den AMD Prozessor angeht: Steht das K wie auch bei Intel für die Möglichkeit der Übertaktung? Wenn ja wär das doch bei dem Einsatzgebiet etwas unnötig. Außerdem bräuchte ich dann ein entsprechend anderes Motherboard. Habt ihr da eine Empfehlung für ein Mini-ITX mit AMD Sockel (FM2+ ?) in ungefähr der Preisklasse?
Würde das an deiner Stelle so machen.
Das Gehäuse ist kleiner als das Prodigy und somit besser zu transportieren. Gleichzeitig passt da alles rein und es hat alle wichtigen Anschlüsse.
1 x Cooler Master Elite 130, Mini-ITX (RC-130-KKN1)
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Gigabyte GA-B85N Phoenix
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x Crucial BX100 120GB, SATA (CT120BX100SSD1)
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x LG Electronics BH16NS40 schwarz, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B)
1 x Noctua NH-L12
1 x Noctua NF-S12B redux-1200 PWM 120mm
~ 620,- €
Falls du das Bluray Laufwerk nicht brauchst, kannst es auch durch ein DVD Laufwerk ersetzen. Wird dann nochmal billiger. Das dann eingesparte Geld könntest du für eine 2 TB HDD statt der 1 TB verwenden.
Da du Bildbearbeitung machen willst, hab ich direkt 16 GB RAM rein.
Zu beachten: Der 120er Lüfter des CPU Kühlers wird unter den Kühler geschnallt, so dass er nach oben pustet. Der 92er Lüfter des CPU Kühlers wird garnicht verwendet.
Der 120er NF-S12B redux-1200 PWM Lüfter ersetzt den Standardlüfter der beim Gehäuse dabei ist und saugt Luft rein Richtung CPU/Netzteil.
Das klingt auch nach einem vernünftigen Vorschlag.
Wenn ich fragen darf, warum wählst du als HDD lieber die Seagate als die WD?
Nach allem was ich gelesen habe sind Seagates was Ausfälle nach ein zwei Jahren Betriebszeit angeht deutlich über dem Durchschnitt.
