seit kurzem schaltet sich mein PC nach einer gewissen Zeit selbständig aus. Ich habe hier im Forum zwar schon so einiges dazu gefunden, aber wie immer liegt bei jedem der Fall ein wenig anders und so eine richtige Lösung habe ich für mich noch nicht entdeckt.
Hier erst mal die Info zu meinem System:
Motherboard: Gigabyte GA-MA774GM-S2
BIOS: AWARD FI, 8/3/2010 v6.00PG
Prozessor: AMD Athlon 64x2 Dual Core, 4400+, ~ 2.3GHz
Graphik: on board ATI Radeon 2100
Netzteil: Antec VP550P V2, 550 Watt
RAM: 4 GB, jeweils 2 Riegel a 2 GB 800 Mhz
HDD: 2 SATA Platten
a) Seagate Barracuda ST 3160215AS
b) Western Digital WD3200AAJS
Media: 2 SATA DVD
Betriebssystem Windows 10 Home Basic
Symptom
Nach dem Einschalten fährt der Rechner hoch und startet das Betriebssystem und alles läuft normal. Nach einer unterschiedlichen Zeitspanne – meistens so ca. 10 Minuten – schaltet sich der PC plötzlich und ohne irgend eine Ankündigung aus. Es gibt keinen BlueScreen, der Rechner fährt einfach herunter.
Bisherige Aktionen
a) Speicher gecheckt:
- Jeweils nur mit einem Riegel versucht und dabei auch die Slots gewechselt.
- Anderen Speicherriegel versucht
b) Alle Komponenten abgeklemmt bis auf die Systemplatte und neu gestartet
c) Alle Komponenten abgeklemmt (auch die Systemplatte) und vom Stick gebootet mit Image von
Hiren's Boot CD
d) „clearing the BIOS“ mittels jumper sowie auch durch entfernen der Batterie
e) Rechner geöffnet und alle Komponenten gescheckt: SATA Kabel, Netzteil, Lüfter, alle
Kabelverbindungen abgenommen und neu gesteckt, alles gereinigt und vom Staub befreit
f) Prozessor abgenommen und mit neuer Kühlpaste versehen
Fazit:
Hat alles nichts genutzt, der Rechner schaltet sich weiterhin ab
Bemerkungen:
Das Problem besteht unabhängig vom Betriebssystem, denn es passiert ja auch, wenn ich mit dem Mini XP vom Stick boote.
Das Netzteil scheint es nicht zu sein. Die 550 Watt sollten für meine Konfiguration völlig ausreichend sein. Der Rechner hatte vorher keine Probleme unter dem Windows 7 Home Basic (aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es mit dem Betriebssystem zu tun hat) und ich habe keine neuen Komponenten nach dem Update auf Windows 10 installiert.
Die Spannungswerte scheinen mir normal zu sein (ich bin da aber kein Experte auf dem Gebiet). Im Bios finde ich
Vcore 1.296 V
DDR2 1.8V 1.952 V
+3.3V 3.328 V
+12V 12.175V
Speccy gibt folgende Werte aus:
CPU Core 1.296 V
Memory
Controller 1.925 V
+3.3V 3.328 V
+5V 4.973 V
+12V 12.288 V
+5V High Threshold 5.591 V
CMOS Battery 2.976 V
Temperatur laut BIOS
Current System Temperature 35°
Current CPU Temperature 36°
Ich weiß natürlich, dass die Werte nicht unbedingt akkurat sind, aber sie bieten ja vielleicht einen Anhaltspunkt.
Leider habe ich keine Möglichkeit ein anderes Netzteil zu testen.
Mehr an Informationen weiß ich im Moment leider nicht zu bieten. Falls noch was fehlen sollte, lasst es mich bitte wissen, ich werde versuchen, es nachzureichen.
Hoffentlich kann mir jemand helfen und ich muss mir kein neues System kaufen.
Bis denn
Andreas!
HDD: 2 SATA Platten
Media: 2 SATA DVD
Symptom
Bisherige Aktionen
Hiren's Boot CD
Fazit:
Bemerkungen:
Vcore 1.296 V
DDR2 1.8V 1.952 V
+3.3V 3.328 V
+12V 12.175V
CPU Core 1.296 V
Memory
Controller 1.925 V
+3.3V 3.328 V
+5V 4.973 V
+12V 12.288 V
Bis denn
Andreas!
