Das ein RAID 0 kein richtiges RAID ist, weil die Redundanz fehlt, sollte bekannt sein. Auch das die Ausfallrisiken mehr als doppelt so hoch sind, denn neben dem Risiko von 2 statt einer Platte, kommt noch das Risiko des RAIDs hinzu, also z.B. beim Intel Chipsatz-RAIDs die Gefahr sich die Metadaten zu zerschiessen, wenn man mal im AHCI Modus bootet.
Regelmäßige Backups sind ja sowieso immer für alle wichtigen Daten Pflicht, egal wo sie liegen, nur Redundanz schafft Sicherheit und
RAIDs ersetzen keine Backups! Bei einem RAID 0 ist damit auch noch regelmäßigere Backups zu achten!
JiJiB! schrieb:
Allerdings bin ich skeptisch bei den Evos ob die so gut durchhalten - bei mir sind 3 840er non-pro und somit TLC Speicher der Reihe nach abgekackt - wohlgemerkt alle 3 zusammen in Raid 0.
Das 3 840er non-pro ausfallen ist unwahrscheinlich und da würde ich mal einen krisichen Blick auf das Nezteil werfen. Die 840 non-pro wird zwar bei einigen Usern angeblich mit der Zeit beim Lesen alter Daten langsamer (laut Samsung angeblich nicht), aber ausfallen tun die extrem selten. Die 850 Evo hat aber sowieso ein ganz anderes NAND, die hat das 3D NAND, bei Samsung V-NAND genannt und das hat sehr große Zellen in denen viele Elektronen gespeichert werden und das wichtige Mass ist die Anzahl von Elektronen die die Ladungszustände unterscheiden. Das ist bei dem 3D NANDs um Zehnerpotenzen höher als bei heutigen planaren NANDs, selbst wenn da 3 Bits in einer Zelle gespeichert werden. Bei 3D NANDs wird von Intel/Micron und Toshiba auch schon über 4 Bits pro Zelle nachgedacht, weil man da bei so großen Zellen eben einfach machen kann.
Necareor schrieb:
Funktioniert TRIM noch bei einem RAID? Obwohl Trim aufgrund des integrierten Garbage Collectors eh nicht mehr wirklich notwendig ist.
Die
Garbage Collecton kann TRIM niemals ersetzen, aber bei aktuelleren Intel Systemen so ab Z77 funktioniert TRIM, wenn das passende RAIDROM im UEFI ist und der entsprechend aktuelle Treiber verwendet wird. Es geht auch bei dem Marvell 9230 der auf der
Digitus DS-30104-1 steckt, das habe ich selbst ausprobiert. Bei AMD und älteren Intel Systemen (außer man moddet das BIOS/UEFI) geht meines Wissens kein TRIM für SSDs im RAID 0 und bei den meisten SAS Controllern wohl auch nicht, dann sollte man auf das RAID verzichten,
zumal es bei den meisten Alltagsanwendungen sowieso keinen spürbaren Vorteil bringt.
Ob der Controller der SSD wirklich TRIM Befehle bekommt, TRIM also wirklich funktioniert, kann man nur mit dem Tool
TrimCheck prüfen. Man lässt es zweimal laufen, beim ersten mal wird die Testdatei erzeugt und gelöscht, beim zweiten mal wird geschaut ob TRIM funktioniert hat. Dazwischen sollte man nichts am Rechner machen und ein paar Minuten warten. Wurde TRIM nicht als funktionierend erkannt, kann man es auch erneut laufen lassen und es prüft die Daten noch einmal. TrimCheck muss auf der SSD liegen, wenn es ausgeführt wird, der User muss in dem Verzeichnis Schreibrechte haben und es darf weder verschlüsselt noch komprimiert sein.
