Über usb laden trotz pc abgeschalten
- Ersteller Losti73
Geht mit einem USB Hub, dann brauchst du deinen PC dazu nicht. Z.B. diesen hier http://www.amazon.de/LogiLink-4-Port-Hub-Netzteil-schwarz/dp/B003ECC6O4
(Falsches Produkt)
SilenceIsGolden
Commodore
- Nov. 2011
Das gibts schon, dass manche USB-Ports von der 5V Standby-Leitung des Netzteils versorgt werden und damit auch Spannung führen, wenn der PC abgeschaltet ist, er darf natürlich nicht ganz vom Netz getrennt sein. Ob dein Mainboard das kann, steht in der Bedienungsanleitung, bzw. wird auch oft mit dieser Funktion geworben. Wenns ein Komplett-PC war und das Board unbekannt ist, dann probiere es einfach aus. Mehr als nicht funktionieren kann es nicht.
Sterntaste
- Okt. 2007
wenn, dann ist der PC ABGESCHALTET ! NICHT abgeschalten.
Nachzulesen im Duden.
http://www.cyberport.at/asrock-z97-...x-mainboard-z97-sockel-1150-2310-1CH_697.html
ja usb3 hat der, ich sitze gerade am lappy aber ich werds mal nachher probieren
ja denn Ladegerät,(usb hub)
will ja meinen pc nicht quälen,
ausserdem hat mir gerade einer im Chat gesagt dass er nicht empfiehl über pc zu laden (in ausgeschaltenem zustand)
es wird Strom geliefert an meinen mp3 palyer er schaltet sich ein wenn ich in ausgeschaltenem zustand anstecke
aber er lädt nicht. gut Ladegerät und Basta hat mehr Strom is besser.
vielen dank für eure antworten
Was soll man denn mit 1A? 0_o Da laden ja aktuelle Handys und Tablets ewig mit 0_o Wenn dann lieber was ordentliches mit Smart Ports oder je nach Herstellerbezeichnung die automatisch anpassen und bis 2A gehen.Dann doch lieber ein Ladegerät mit 4 Ports, auf dem jeweils mindestens 1A anliegt und sich nicht 4 die 500mA teilen
Ich hab mir damals ein einen 7-Port Hub geholt, 2x reine Ladeanschlüsse mit 2.5A und 5x normale USB2 anschlüsse hab es mir aber nicht geholt weils weniger Strom als mein Rechner bräuchte (halte ich sogar für unwahrscheinlich) sondern eher weil ich den ganzen Kabelsalat nicht am Rechner haben wollte.
Keine Angst, ich bin mir sicher Dein MP3-Player ist wenn er ausgeschaltet ist keine Powerbank Damit quälst Du Deinen Rechner nicht (außer der Inhalt auf dem MP3-Player wäre furchtbar )
icyFranky
- Jan. 2004
ehm ich habe "mindestens 1A" geschrieben, der MP3 Player wird weniger ziehen
und ohne <24awg Kabel wirds eh nichts mit >1,5A ...
Mein Setup hat 2A, der höchste Stromabnehmer ist ein Tablet mit gemessen 1,76A,
das aber nur mit 22awg Kabel und gebrückter Datenleitung (200Ohm)
Das billig beigelegte Kabel (so wie die meisten) ließ ganze 0,9A fließen...
Der Grund, dass der MP3 Player leuchtet aber nicht lädt, liegt an den anliegenden Datenleitungen,
in dem Modus kopierst Du die MP3s drauf. Da gibt es Adapter für, die aus dem Anschluß einen reinen Ladeanschluss machen. Es kann aber mehr als per Standard definiert gezogen werden und das könnte die Ports auf dem MB beschädigen. Meine USB3.0 Ports dürften 900mA abgeben, mit Adapter gehts aber auf 1,3 hoch.
Ja klar, aber wenn er schon so ein Ding kauft, dann doch eins das man auch für andere Geräte mitbenutzen kann oder nicht?ehm ich habe "mindestens 1A" geschrieben, der MP3 Player wird weniger ziehen
Aufpassen muss man nur, wenn man viele Geräte gleichzeitig laden will, dann bricht die Leistung bei billigen meist an jedem Port
ein und alles lädt nur noch halb so schnell (abgesehen davon, dass der Hub dann meist sehr warm bis heiß wird).
Hier hilfts immer nach Rezessionen zu suchen, wo Leute das mal mit dem Multimeter durchgemessen haben.
