Was ist das für ein Format?
- Ersteller joseph_s
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Wie hoch, wie breit, wie tief?
Welche Stecker sind dran?
d2boxSteve
Commodore
- Apr. 2010
Das ist das ganz normale 20 Pol ATX.
Aktuelle Netzteile haben 20+4 Stecker, da einfach nur den 20 pol verwenden und die 4 hängen lassen, bei CPU den P4 (bei P8 auch die 4 übrigen hängen lassen).
Da geht jedes aktuelle Netzteil.
Der Adapter sieht nach einem 24p --> 20p aus ...
Die Befestigung ... zur not was basteln.
Wow, viele Antworten.
Breite: 11,8cm
Höhe: 8,1cm
Das mit dem ATX 20pol Stimmt, aber die normalen Netzteile passen nicht rein.
Altes Netzteil ist schon weg, da es schon ein wenig länger her ist und ich den PC jetzt benötige.
Breite: 11,8cm
Höhe: 8,1cm
d2boxSteve
Commodore
- Apr. 2010
Mein Tip: bastel n Blechstreifen oder so damit du das ATX da an mindestens 2 Schrauben reinkriegst, ist das einfachste und billigste.
d2boxSteve
Commodore
- Apr. 2010
verhindert? oberhalb ist doch genug Platz fürs Netzteil, das kannste doch sogar hochkant da reinschmeissen.
sieht aus wie ein TFX Netzteil
http://www.mindfactory.de/Hardware/Netzteile+~+USVs+(PSU)/Netzteile+TFX.html
Mit ner Adapter Platte, die man sich bastelt oder die am alten Netzteil drann war, oder du holst dir für paar € einfach ein ATX Gehäuse, da passt dann auch ein ganz normales Netzteil rein.
Bei dem Gehäuse musst du dir halt selbst bissel was einfallen lassen.
