das weis ich nicht mehr. Die sind auch seltent aufgetreten. Das war damals bei einem Haswell-System der Fall.
Mittlerweile habe ich die Probleme nicht mehr mit dem alten AMD System.
Du kannst das NT aber manuell testen.
Multimeter raus und die Spannungen abgreifen. Sinnvoll ist das aber nur, wenn das NT unter Last ist. Bricht eine Spannung ein kannst du dem Fehler auf der Spur sein.
Wenn dein MB keine Punkte zum abgreifen der Spannungen bietet, wird die Sache etwas schwieriger, da du mit den Messspitzen in der nähe des MB rumhantieren musst. Rutscht du ab, kann das MB beschädigt werden.
Also wirklich nur machen, wenn du dir absolut sicher bist, was du da tust.
1. Ich verstehe diesen Satz nicht.
2. Das Thema sollte hier wohl eher wie folgt lauten: Können Bluescreens auch ein defektes Netzteil als Ursache haben?
