Vasilev schrieb:
krass :O und wenn ich bedenke, dass menschliche Auge hat 264 Megapixel
Wie kommst du den darauf? Das Auge hat ca. 120 Millionen Stäbchen (Nachtsehen) und 5 Millionen Zapfen (Tagsehen). Im Grunde also nur 5 MP. Im Bereich schärfsten Sehens (3-4° Bildwinkel im zentralen Bereich dessen, was wir sehen, nur einige mm² Fläche) sind die Sinneszellen des Auges, die Zapfen, ca 2-10 Mikrometer im Durchmesser groß (basierend auf unterschiedlichen Quellen). Theoretisch beträgt das minimale Winkelauflösungsvermögen jedoch nur ca. 10 mrad aufgrund der Beugungsbegrenzung durch die Apertur des Augapfels.
Die Pixelbreite des hier beworbenen Sensors beträgt 1,52 Mikrometer, was weniger ist als die kleinsten Zapfen im "hochgerüsteten" Bereich des Auges (fovea centralis - zentraler Bereich des macula lutea, Gelber Fleck - Bereich des schärfsten Sehens des Auges).
Das Auge hat eine Brennweite von ca. 20 mm. Das bedeutet Das halbe maximale Winkelauflösungsvermögen liegt bei Objekten im Unendlichen (~ 20 km, wobei dann der Bildpunkt bei entspanntem Auge in 20 mm Entfernung der Augenlinse auf der Netzhaut entsteht) bei arctan(1 Mikrometer / 20 mm) = ~50 urad. In Wahrheit liegt es natürlich darüber. Theoretisch könnte man ca. 2 m auflösen mit dem Auge. Praktisch niemals. Mit dem Chip und 20 mm Objektiv wären es 1,5 m.
Mit einem Supertele, z. B. 600 mm wären es dann theoretisch 1,25 urad Winkelauflösung und ein minimal noch sichtbares Detail in 20 km Entfernung von 25 mm. Das gibt der Kamerasensor her. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn ohne eine Wahnsinnsoptik, denn hier kommen Aberrationen ins Spiel, die das theoretische Auflösungsvermögen auf ein reales reduzieren, und die Spotgröße wird garantiert nicht 1,5 um betragen, sondern Beugungsbegrenzt oder Aberrationsbegrenzt darüber liegen.
Je nach Blende des Objektives liegt die Auflösung in der Nähe oder weiter weg. Je größer die Blende, desto kleiner wird der beugungsbegrenzte Spot, desto größer jedoch der durch Aberrationen begrenzte Spot. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und das soll ja auch nur ein irrsinniges Rechenbeispiel sein
