Zotac GTX 980 TI Amp Extreme Lüfterdrehzahlen unregelmäßig
- Ersteller Zentragon
- Dez. 2014
Ja evtl. schon oder mal anders gefragt kann ich dem Entgegenwirken das die Lüfter komplett ausbleiben so das die Karte auch die 60°C nicht übersteigt, ohne das die Lüfter die sich andauernd ein und ausschalten das nervt einfach
psy187
Commodore
- Mai 2010
- Dez. 2014
Ja das nicht aber wenn ich die Lüfter nicht einschalte wird sie locker 70°C warm und dann muss ich irgendwann mal die Lüfter einschalten, und dann geht das los drehen hoch und gleich wieder runter das hatte ich noch bei keiner Graka.
psy187
Commodore
- Mai 2010
könntest auf eigene Gefahr im Bios (der Graka) die Lüftersteuerung mit Maxwell Bios Tweaker editieren
Wenn ich das richtig sehe ist das Bios deiner Karte ist so eingestellt das diese bis 60 Grad die Lüfter abgeschaltet hat
Zotac 980 Ti Extreme Bios (Screen)
könntest das so machen das die Lüfter z.b. ab 40 Grad mit z.b. 1000rpm laufen
- Dez. 2014
Ja das könnte ich machen, hab jetzt ein Bios Update der Karte gemacht, aber leider drehen die Lüfter immernoch unkontrolliert und bleiben nicht mal auf einem Level, wenn ich z.b. 1000rpm einstelle bei MSI Afterburner.
Funktioniert das mit dem Maxwell Bios Tweaker besser ?
psy187
Commodore
- Mai 2010
bei Tomshardware haben sie deine Karte getestet und zur Lüftersteuerung das geschrieben
teste mal bei MSI Afterburner unter Settings - Lüfter - Feld "Temperatur Hysterese in Grad" dort im Bereich von 5-15 Grad ob die Schwankungen der Lüfter sich verbessern
Mit dem bios Tweaker kannst du der Karte halt feste werte geben ohne MSI Afterburner am laufen zu haben. Wann die Lüfter anfangen zu laufen und mit wieviel rpm. in dem Bios welches ich oben gepostet habe ist es anscheinend so eingestellt das die Lüfter erst ab 60Grad starten.
Welches Bios Update hast du denn gefunden ? Hast du ein Link ?
verdeutlicht, dass Hysterese für Zotac ein Fremdwort sein muss. Das sekundenlange Ein-Aus-Ein-Aus steht für den Mangel einer sinnvollen Temperaturdifferenz zwischen den beiden Schaltpunkten für die Steuerung. Auch der deutliche Anstieg der Drehzahlen beim und kurz nach den Zuschalten der Lüfter ist viel zu hoch gewählt, was man beim Stresstest (rote Kurve) sehr deutlich sieht.
Was einen dann auch sporadisch immer mal wieder aufschrecken lässt, sind die grundlosen Aufheuler, die man in den Kurven als kurzzeitige Spitzen in beiden Kurven sieht
- Dez. 2014
Das mit der Hysterese habe ich mal bei 5 so stehen gehabt höher eher nicht, weil ich dachte das bringt nicht viel.
Ja stimmt ja auch ab 60 Grad fangen die an zu drehen aber wirklich dann unkontrolliert, mir geht es darum das die Karte nicht auf 70 Grad oder mehr läuft, weil irgendwann müsste ich ja die Lüfter wieder zuschalten damit das wieder runterkühlt, und so eine schlechte Belüftung habe ich nicht im Tower, sind insgesamt 5 Lüfter verbaut.
Im Moment habe ich die Lüfter dauerhaft bei 30% stehen und sie bleibt dann natürlich bei 47 Grad stabil im idle.
Es ist zwar so auch noch relativ leise, aber das soll ja nicht der Sinn sein.
Also ich hatte Zotac mal direkt gefragt und die haben mir dann ein Link gegeben, und per Dropbox habe ich die Datei dann gezogen.
Slayer308
- Apr. 2014
Karte bei MSI Afterburner auf 10 % gestellt sieht so aus (https://www.youtube.com/watch?v=ctKK37AV0Pc) neue VBIOS vom Support ist drauf. Ich hab mal alle 3 Lüfter per hand angehalten und gleichzeitig wenn der Impuls kommt wieder losgelassen und siehe da alle 3 lüfter laufen nun auf gleichbleibender rpm und ohne "aufheulen". Kann man die V-Spannung irgendwie regeln ? Mir hat es den anschein das zuerst 1 Lüfter den Impuls/Spannung für 3 Lüfter bekommt und deshalb so aufheult. Ich hab gespürt das die Lüfter nie gleichzeitig den impuls bekommen haben sondern immer nacheinander mit deutlich spürbaren abständen. könnte man 1. das referenzbios der grafikarte oder von anderen herstellern nicht auch installieren und danach mit lüftersteuerung regeln ? (falls das geht ) oder 2. die grafikkartenlüfter über adapter am mainboard laufen lassen ?
P.s ich weiß das man die lüfter per hand anhalten nicht soll
- Dez. 2014
Ja so sieht das bei mir auch aus, aber Lüfter anhalten ne lieber nicht.
Ich verkaufe oder schick sie zurück am besten und dann habe ich keine Sorgen mehr, das Problem wird sich so schnell nicht lösen glaub ich.
bttn
Admiral
- Juli 2004
Hatte ein ganz ähnliches Problem mit meiner Zotac. Hab sie Gestern reklamiert, Lüftersteuerung defekt. Dafür gabs ne Gutschrift und fertig. Die reparieren die auch garnicht mehr. Wurde anstandslos entgegen genommen. Erspar Dir den Stress. Die ist im Eimer und das ist leider recht häufig der Fall.
Meine hatte nur noch 3 Tage Garantie und ein Biosflash wollte ich mir da nicht noch antun, denn es lief ja eine ganze Zeit. Mit GPU-Z konnte man das sehr schön mitloggen. Laut Graphen lag die Drehzahl konstant bei 30%, aber es gab immer wieder Spikes, wo der Lüfter auf 3.200u/min drehte und das im IDL, ohne Last. Einfach so
Defekt, umtauschen, RMA.
IXI_HADES_IXI
Commodore
- Apr. 2006
Bin mir da gar nicht so sicher ob man das überhaupt per Biosupdate beheben kann. Glaub die haben da eher ein Problem bei der PWM-Steuerung mit den Lüftern oder in diese Richtung.
Meine hat das auch, aber nur bei sehr niedrigen Drezahlen. Es ist zumindest nicht so ausgeprägt wie bei manch Anderen. Bei einer Drezahl unterhalb von ca. 600 geht das Ganze los und die Lüfter drehen bei mir immer kurz auf ca 1300 - 1400 rpm auf und gehen dann gleich wieder aus. Das wiederholt sich halt die ganze Zeit im Sekundentakt. Alles oberhalb von ca. 600 rpm läuft anstandslos ohne Spikes.
Keine Ahnung was die da für einen Mist gemacht haben. Ich hab sie aber dennoch behalten und die Lüftersteuerung im Bios so angepasst das die Lüfter ca mit 800 rpm´s im Idle drehen bzw Zerofan aus ist. Heizt die Karte und das Gehäuse nicht so sehr auf. Somit sind die nervösen Aufheuler komplett weg und die Karte ist trotzdem nicht zu hören. Bei Last habe ich ebenfalls niedrigere Drezahlen angesetzt und lasse die Karte ca. 70° warm werden um auch im Bereich silent zu bleiben.
IXI_HADES_IXI
Commodore
- Apr. 2006
Hast du die Extreme? Ich kann dir das Bios geben. Nehme aber nix auf meine Kappe wenn was schief geht. Zwar fast unmöglich das was nicht klappt aber nur vorsichtshalber!
Hm ich schreib dich mal an dann können wir E-Mails austauschen und dann sende ich dir alles zu was du dazu brauchst.
Flashprogramm, Bios,...
