450 Watt Netzteil /660 TI
- Ersteller tori1117
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Das kommt aufs Netzteil an. 450W ist eine Nullaussage weil jeder Hersteller das anders durchrechnet. Du musst uns das exakte Modell verraten. Wenn du das nicht kannst, mach ein Foto vom Aufkleber auf dem Netzteil.
Ein guter Anhaltspunkt ist die Anzahl und Art der PCIe Anschlüsse für die Grafikkarte.
Ein gutes 450W Netzteil reicht locker, ein schlechtes 450W Netzteil erzeugt sofort viel schwarzen Rauch unter Volllast.
Luxmanl525
Admiral
- Mai 2007
@ tori1117
Dann solltest du dein bisheriges NT gegen ein Cooler Master GM 450 Watt Ersetzen. Dein bisheriges ist als durchaus Heikel Anzusehen. Als eines, bei dem die angegebenen Werte in aller Regel mit den tatsächlichen in keiner Relation stehen.
So long...
@ tori1117
So long...
Scheint zu den ersten brauchbaren Billignetzteilen von LC-Power zu gehören. Welche Revision?
Das ist bei LC-Power auch nicht mehr zwangsweise so. Netzteiltests sind recht jung, haben aber jetzt schon einen positiven Einfluss auf den Merkt gehabt.Als eines, bei dem die angegebenen Werte in aller Regel mit den tatsächlichen in keiner Relation stehen.
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
Würde das ersetzen, auch wenn es passen könnte, mein letztes LC Power Netzteil was fast das gleiche wie deins war, hatte auf der 3,3 Volt Schiene 3,58 Volt gegeben. Mein Kumpel musste einen Widerstand an ein Kabel welches für die 3,3 Volt Schiene war dranbasteln, um diese auf 3,34 Volt runter zu stellen damit mir mein Mainboard nicht weiter wegen Überspannungsschutz andauernd in die Notabschaltung gegangen ist.
http://www.mindfactory.de/product_i...wer-7-Bulk-Non-Modular-80--Silver_822188.html
Ok, war nicht fast das gleiche, aber ein ähnliches.
Das hier hatte ich, kann ich keinem weiter empfehlen.
http://www.heise.de/preisvergleich/...6650gp3-green-power-650w-atx-2-3-a477257.html
blöderidiot
Captain
- Juni 2004
tori1117 schrieb:Das ist ein LC-Power 450W LC6450
Ist das die Supersilent-Serie? Dann ist das ganz o.k., kannst Du ohne weiteres nehmen. Ich habe von der Serie das 550'er und das 600'er gefühlt 1000 mal verbaut Alles o.k.
@Luxmanl525 hört doch mal auf ständig die Coolermaster zu empfehlen in dem Preisbereich gibt es besseres siehe Seasonic die Coolermaster haben nämlich noch nicht mal Mittelklassekondensatoren.
http://geizhals.de/sea-sonic-s12g-450w-atx-2-3-s12g-450-a1010700.html
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
das G450M gibts ab 55€, dein SeaSonic hier ab 76. das ist nicht wirklich der gleiche preisbereich.xxxx schrieb:@Luxmanl525 hört doch mal auf ständig die Coolermaster zu empfehlen in dem Preisbereich gibt es besseres siehe Seasonic die Coolermaster haben nämlich noch nicht mal Mittelklassekondensatoren.
Tramizu
Vice Admiral
- Sep. 2014
Da hast du recht. Allerdings werden in Tests dem Netzteil zwar gute angemessene Leistung bescheinigt, aber die Kondensatoren sind wirklich mit das schlechteste was man verbauen kann (Firma JunFu), selbst für diese niedrige Preisklasse.Deathangel008 schrieb:das G450M gibts ab 55€, dein SeaSonic hier ab 76. das ist nicht wirklich der gleiche preisbereich.
Nexialist.
- Feb. 2006
Hier noch meine Empfehlung, je nach Preisbereich:
Xigmatek Maverick 400W ATX 2.3 (EN6534-EU) (würde auch noch reichen...)
be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
Super Flower Golden Green HX 450W ATX 2.3 (SF-450P14XE (HX))
Aber dein LC sollte auch noch ausreichend sein. Dennoch würde auch ich zu einem anderen NT greifen...
Was für ein Satz.
De facto ist ein neues Netzteil rausgeschmissenes Geld.
Nexialist.
- Feb. 2006
Was für ein Satz...Was für ein Satz.
Die Leistung des NTs reicht (vermutlich) aus, wie es mit der Stabilität (va auf lange Sicht) aussieht, ist eine andere Frage, das war auch die Bedeutung meines Satzes... Dir ist nicht bekannt, dass Netzteile oft die gesamte Hardware mit in den Tod reißen können, oder? (Bzw Umgekehrt, dass diese oft die restliche Hardware vor dem Tod bewahren können)
Nexialist.
- Feb. 2006
Wo bitte habe ich geflamet??? Erst lesen, dann behaupten...Erst recherchieren, dann flamen.
Nexialist.
- Feb. 2006
Ich habe mich nirgends in einem Satz konkret auf das Netzteil bezogen. Lediglich erwähnt habe ich, dass Netzteile, mit schlechter Qualität (fehlenden Schutzschaltungen etc) gefährlich für die gesamte Hardware sein können. LC-Power NTs sind dafür bekannt, problematisch sein zu können. Aber nocheinmal, dieses NT kenne ich nicht, aber "ich" (so wie es in meinem ersten Beitrag steht) würde es nicht nutzen (meine persönliche Meinungen, keine allgemeine...). Bitte zuerst Lesen lernen (auf Verständnis...)
