Additional Turbo Voltage verwendet mit Fixed Vcore
FlorianM
Sep. 2015
Im Guide steht nix von additional turbo voltage, also... ->
Additional Turbo Voltage, verwendet mit Fixed Vcore, man soll ja "nicht mehr" als ~ 1.375 Vcore einstellen, aber mit diesen Additional Turbo Voltage haut der ja bis zu 0,9 Voltage je nachdem wie hochs eingestellt ist oder obs auf Auto ist noch zu den 1.375 dazu rauf! Oder etwa nicht? Also Additional Turbo Voltage auf Manuel und auf das schwächste stellen oder den Vcore niedriger und höheren Additional Turbo Voltage um im Turbo dann auf die 1,3 Vcore zu kommen?
danke...
Mach doch den fixen Vore aus und nur die Additional Turbo Voltage an und schau die Werte nach.
wieso machst du nen extra thread auf anstatt den OC-Thread zu nutzen wie zuvor?
man benutzt nicht fixed + additional vcore zusammen - alles schon gesagt.
wenn dann offset + additional vcore, wenn du die idle vcore niedrig halten willst.
normal +offset mit ausgeschaltetem LLC ( bei dir stufe 5 ) bis zu deine nötige vcore unter last erreichst.
ist die die idle vcore zu hoch, dann schaltest +0.0xxv additonal turbovoltage zu, nimmst aber beim offset wieder den selben wert raus.
-> kontrolliert man mit prime95 NEUSTE version und custom 8K inPlace small FFTs ( da ist der vcore abfall am stärksten )
