Computer startet nach dem Herunterfahren nicht mehr, Ursache gesucht
punkrockfan
Banned
Okt. 2010
Komponenten sollten alle ok sein, es wurde lediglich das case gewechselt.
Nach dem Wechsel startet der PC, man kann alles machen, Zocken, wunderbar.
PC wird für das Abendessen heruntergefahren über den Punkt in Windows 10.
Nach dem Essen Drücken der Powertaste, Bruchteil einer Sekunde Aufleuchten des Lichtes des Lüfters, sonst nix, fährt nicht hoch.
Netzteil am Hauptschalter aus, Kabel raus, Netzteil wieder an am Hauptschalter, Powertaste Case: nix.
Was kann das sein?)
Wo er im Betrieb doch flauschig arbeitet, auch unter Last.
AW: Computer startet nach dem Herunterfahren nicht mehr, Ursache gesucht (
punkrockfan schrieb:
Was kann das sein?)
Ich hatte dieses Problem mit meinen beiden alten Rechnern genau wie von dir beschrieben.
Bei beiden war das Mainboard defekt. Wenn ich den Power-Knopf ganz oft drücke, also den Vorgang sehr oft wiederholte, dann klappte es hin und wieder den PC erneut hochzufahren. Nach dem Runterfahren, das ganze Spiel von vorn.
liegt aber ehr an defekten Netzteilen als am Mainboard
würde da mal ein anderes NT testen
Hab gerade keins da.
Werde mal, da eh langes Wochenende, morgen kein Shop auf, alles flink zurück verbauen ins alte Case, das würde zumindest nen Fehler in dortiger Verkabelung/Anschlüssen ausschließen.
Power/Reset haben ja auch ne Platine, wenn auch sehr mini?
Und kabel die unter der Ummantelung falsch belegt sein könnten?
Ging ja vorher auch alles top.
Danke erst einmal, Rückmeldung folgt.
Ja das hatte ich damals auch gedacht und ein alternatives NT getestet. Brachte keine Besserung. Mainboard zum Hersteller geschickt -> neues zurück bekommen -> klappt alles wieder mit altem NT.
Haha, von wegen.
Alles im alten Case, die Kiste startet, läuft, startet neu wie ein junger Gott.
Da nun mal alle Behausungen die selben Stecker für LEDs, Reset, Power, USB, Board mit sich bringen, kann ich also nur, muss ich also, davon ausgehen, dass irgendeine Verkabelung falsch ausgezeichnet ist oder irgendwo Kontakt zum Gehäuse hat?
Kann sich der Symptome nach ja nur noch um die Schutzschaltung des Netzteils handeln?
An eben jene darf ich mich an dieser Stelle wohl bedanken, nicht die Hardware gegrillt bekommen zu haben.
