Mugen 2 Lüfter defekt
- Ersteller Sabr
Biggunkief
Fleet Admiral
- Feb. 2007
Was bringt dich denn in den glauben? Mal aufgeschraubt und nachgesehen?
Also ich hab ihn raus und wieder reingesteckt. Nichts tut sich.
Wie ist der?
http://www.amazon.de/ARCTIC-F12-PWM-Fl%C3%BCsterleiser-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter/dp/B002QVLBM2/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1443891560&sr=1-1&keywords=cpu+l%C3%BCfter+120mm
Wie ist der?
Viper1982 schrieb:Noctua NF-P12-1300 am besten gleich zwei davon!
Wie krieg ich 2 an dem Mugen dran und ist es nicht bisschen zu viel? Bin ja bis jetzt auch mit einem Lüfter klargekommen.
=Sylvester=
- Nov. 2013
@Sabr
Den Lüfter abmontieren, den Stecker an einen anderen 3 oder 4-Pin Sockel des Mainboard aufstecken.
-Das muss zügig geschehen, da sonst die CPU überhitzt!
Wenn sich auch dann nichts tut, hier der passende Ersatz:
1 x (CPU)-Lüfter: http://geizhals.de/scythe-slip-stream-120-db-pwm-sy1225db12m-p-a1273746.html?hloc=de ca. € 9,-
Ein Praxistipp für das Wochenende: Übergangsweise einen der 120mm Gehäuselüfter verwenden!!
MfG,
Sylvester
MfG,
Sylvester
=Sylvester= schrieb:@Sabr
MfG,
Sylvester
Danke, werde ich machen. Was mit dem Lüfter aus Amazon, würde das auch nicht reichen?
Viper1982
Rear Admiral
- Mai 2006
Bekommt man die Halteklammern nicht einzeln?Ansonsten der Fantasie freien lauf lassen!Aber du musst ja nicht!
Habe die auf jedenfall bei mir drin an der CPU und im Gehäuse sind lei´se und haben einen guten Luftdurchsatz!Und laufen jetzt schon das fünfte Jahr ohne mucken!
Candy_Cloud
Vice Admiral
- März 2015
Ich hab bei meinem Mugen Rev 01 damals den Lüfter gegen einen 120mm Coolink PWM getauscht. Der läuft seither bei mir auf einem 125W AMD mit 800-1100 UPM und ich komm dabei nicht über 46°C in einem CM HAF 932 ;-)
http://geizhals.de/coolink-swif2-120p-120mm-a447238.html
Der hat im Vergleich zu Noctua Lüftern einen hohen Druck und kann daher den Luftwiderstand eines Kühlers besser bedienen. Ein Noiseblocker eLoop wäre auch eine feine Sache, aber richtig teuer. Man beachte, der Coolink ist einer der günstigsten Lüfter mit einem FDB Lager. Meiner hat nun schon 5 Jahre drauf. Der original Lüfter mit Gleitlager war nach 2,5 Jahren hin.
=Sylvester=
- Nov. 2013
@Sabr
Der Lüfter ARCTIC F12 PWM PST passt, und reicht auch. Da ich diesen nicht kenne, kann ich den nicht empfehlen.
- Ein Praxistipp für das Wochenende: Übergangsweise irgendeinen deiner 120mm Gehäuselüfter verwenden!!
Zur Not geht auch irgendein alter 80er oder 92er den du mit Bindfaden (kein Gummiband) vor den Kühler bindest.
Das ist dann Gettomod, aber dein Rechenknecht bleibt im Rennen.
=Sylvester=
- Nov. 2013
@Sabr
ACHTUNG! Der teure Noctua NF-P12, im "Rentnerdesign" hat noch KEINE 4-Pin PWM-Regelung!
Hier läßt sich die Drehzahl, bei entspechendem Mainboard, nur wenig über "Voltage" regeln!
=Sylvester=
- Nov. 2013
@Sabr
Ja, besser, aber auch mit € 20,- sehr teuer!
killertomate285
- Mai 2011
Ich kann dir diesen empfehlen unter den günstigeren Lüftern:
http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-pwm-120mm-uctb12p-a621917.html?hloc=at&hloc=de
=Sylvester=
- Nov. 2013
@Sabr,
@killertomate285
Das isses! Passend, 4-Pin PWM, gut, leise, wirtschaftlich!
Fazit: Machen.
Als fairen Lieferanten, ohne Versandabzocke (da nur ein Kleinteil), empfehle ich hier:
https://www.vibuonline.de/product_i...-1500-U-min-8-dB-A--schwarz-trans_728102.html
Gruß,
Sylvester
@killertomate285
Fazit: Machen.
Gruß,
Sylvester
