Beratung für WaKü CPU + HDD
Spohky
Okt. 2015
Hallo ihr Lieben,
ich möchte gerne zu eine WaKü für mein System zum OC.
Ich habe in meinem System eine Western Digital Black 4TB die im Betrieb beim Let's Play aufnehmen auf eine Temperatur zwischen 60 und 70°C geht und ich schon 2 mal einschicken musste (jedes mal eine neue bekommen) weil Sie an einem Hitze tot gestorben sind, mittlerweile habe ich einen 120mm Lüfter drunter und die Festplatte geht auf eine Temp von ca 50°C und die IO-Leistung sinkt bei der Temperatur.
Ich weiß das wenn eine HDD zu kalt wird, das es auch nicht gut ist, aber im Winter haben die HDDs eine Temperatur von 25 -30°C und laufen problemlos, im Sommer habe ich nur Probleme damit. =/
Meine CPU geht ohne das ich sie übertaktet habe auf 55 bis 60 °C beim übertakten auf 3.8GHz geht die Temperatur auf 70°C und im Datenblatt steht wenn ich das richtig im Kopf habe 66°C als Tmax.
Kurz gesagt, ich will mindestens die Aufnahme Platte, evtl auch die 3 anderen HDDs und die CPU mit Wasser kühlen.
Mein System:
CPU > http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-5930K-6x-3-50GHz-So-2011-3-WOF_974992.html
MB > http://www.mindfactory.de/product_i...-2011-3-Quad-Channel-DDR4-ATX-Ret_976443.html
RAM > http://www.mindfactory.de/product_i...grau-DDR4-2666-DIMM-CL15-Quad-Kit_987120.html
NT > http://www.mindfactory.de/product_i...rMaster-V-Series-Modular-80--Gold_856693.html
GraKa > http://www.mindfactory.de/product_i...reme-Edition-Aktiv-PCIe-3-0-x16-_1004668.html
Die GraKa möchte ich nicht kühlen, die ist Kühl und leise.
Ich möchte mir folgendes Case kaufen, für den Fall das ihr ein besseres wisst in das alles passt, dann her damit!!
https://geizhals.de/thermaltake-core-x9-schwarz-mit-sichtfenster-ca-1d8-00f1wn-00-a1215051.html
Für den Fall das bei dem Case Platzmangel herrscht, dann kann man die auch stapeln.
Ausgeben möchte ich max. 500 - 600 Euro.
Durch das Case habe ich die Möglichkeit oben 2x 480mm Radiatoren einzubauen, wenn das reicht um die CPU und HDDs zu kühlen?!
Ich bedanke mich im voraus für eure schnellen Antworten! =)
Grüße Spohky
Der Preis ist mit dem Case.
Die Platte ist in einem 5.25" Schacht, Lüfter ist von der Seite so das die Luft oben und unten der Platte mit einem Luftzug versorgt sind.
Der AirFlow im Gehäuse ist so optimiert das im Innenraum bei einem Stresstest eine Temperatur von ca. 38°C herrscht bei einer Raumtemperatur von 33°C.
Kann man mit 1x 480 Radi auch im Desktop betrieb, also Filme schauen / YouTube /Office Anwendungen ect. die Lüfter aus lassen?
Mit der WaKü möchte ich im Desktop betrieb wenn möglich eine Lautlose Umgebung schaffen (Grafikkartenlüfter schaltet sich erst ab ca. 60°C ein) bei vollem Betrieb dann gerne so leise wie möglich, sprich eine Temperatur im Bereich 20 - 35 wären wünschenswert.
Bin gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme, ich kenne mich also sehr gut mit der Elektronik
Ich kenne mich mit WaKüs nicht so aus, bin da auf dem Gebiet recht neu,
auf Google habe ich schon gesucht, aber viele unterschiedliche Meinungen gelesen und bin ein wenig verwirrt...
Ich schaue mir gerade deine Links an.
Okey, ja mein MB hat ja ne Lüfterregelung und auf niedriger Drehzahl sollte auch gehen ^^
Die Festplatte für die Aufnahmen sollte in etwa dem Bereich der Temperatur liegen.
Das wird nicht klappen.
Das Wasser kann nicht kälter werden, als die Luft, mit der es (im Radi) gekühlt wird.
-> bei 33°C Raumtemperatur hat das Wasser auch mind. 33°C unter Last eher so 40-45°C
Die zu kühlenden Komponenten(CPU/HDD) können nicht kälter als das Kühlmedium(das Wasser) sein.
-> bei 40-45°C Wasser wird die Festplatte wahrscheinlich trotzdem bei 45-50°C liegen
MfG
Ich mein im Sommer sind es so an die 35°C und im Winter 15 - 20°C Raumtemperatur.
Ich hab jetzt mal nach Komponenten geschaut.
Pumpe + Ausgleichsbehälter (115,60 €)
> EK Water Blocks EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM
CPU (76,34 €)
> Watercool Heatkiller CPU Rev. 4.0 Pro
Radiator (127,99 €)
> Alphacool NexXxoS Monsta 480mm
Case (179,95 €)
> Thermaltake Core X9
Hier liegen wir schon bei 499,88 €, bleiben noch 100 € Für restliches Zubehör + HDD Kühler.
Ich finde leider keinen HDD WaKü...
Dann werden es im Winter 30-35°C Wasser und um 40°C HDD sein, aber im Sommer wird es nix mit deiner erhofften HDD-Temperatur.
Für Pumpe/AGB noch was zum entkoppeln z.B. Shoggy
Beim CPU-Kühler kannst du auch ein günstigeres Modell nehmen, von der Kühlleistung unterscheiden die sich kaum bis gar nicht.
Würde den Radi etwas dünner nehmen, bei so dicken Radis brauchst du entweder schnelle Lüfter oder Push/Pull(Lüfter auf beiden Seiten).
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/hddram-kuehler/hdd-wasserkuehler/
MfG
So sry, war ne weile nicht daheim...
Also folgende Komponenten habe ich nun gewählt:
Case: https://geizhals.de/thermaltake-core-x9-schwarz-mit-sichtfenster-ca-1d8-00f1wn-00-a1215051.html
Radi: https://geizhals.de/alphacool-nexxxos-st30-480mm-35267-14159-a684692.html
CPU Kühler: https://geizhals.de/watercool-heatkiller-cpu-rev-3-0-lc-a386944.html
HDD Kühler: https://geizhals.de/watercool-silentstar-hd-quad-core-10424-a801451.html
Nur bei der Pumpe + Ausgleichsbehälter bin ich mir unsicher...
https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-d5-vario-x-res-140-a1030220.html
oder
https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-dcp-4-0-x-res-mit-pumpe-a1048248.html
Und was für ein Wasserzusatz brauche ich für das Destillierte Wasser?
Was brauche ich an Schläuchen und Anschlüsse?
Eventuell noch Temp und Durchlauf Sensor?
Ich möchte das Ganze an die Lüfterregelung meines MB anstecken, also abhängig von CPU Temperatur sollen die Lüfter / Pumpe geregelt werden.
Fragen über Fragen aber das ist echtes Neuland für mich =)
Wenn eine von den beiden Pumpen, dann die erste.
Dazu aber noch ein Shoggy zum entkoppeln.
Ich werfe da aber mal noch die Alphacool DDC310 + ein aqualis AGB in den Raum.
Entweder du nimmst ein Fertiggemisch oder du mix dir selber was mit G48 und dest. Wasser, Verhältnis 1:10-20.
Schlauch wirst du etwa 2-3m brauchen und Anschlüsse 2stk pro Komponente.
11/8, 13/10 und 16/10 sind da die gängigsten Größen.
Die Pumpe regelt man nicht nach der Temperatur, da höherer/niedrigerer Durchfluss kaum Auswirkung auf die Kühlleistung hat.
Lüfter über die CPU Temperatur zu steuern ist auch nicht optimal, da diese sich zu sprunghaft ändert, daher regelt man die Lüfterdrehzahl idR nach der Wassertemperatur.
So wie ich das sehe, hat das MB keinen Anschluss für einen Temperatursensor und für einen DFM erst recht nicht.
Ich sehe da 3 Möglichkeiten:
1. An diesem DFM könnte man einen Wassertemperatursensor anschließen, ich weiß aber nicht, in wie weit man diesen wert dann weiter verarbeiten kann um damit, über das MB, Lüfter zu steuern.
2. poweradjust 3 Ultra + Durchflusssensor(+Durchflusssensorkabel) + Temperatursensor. Damit hast du aber nur einen Anschluss.
3. aquaero(5 LT sollte reichen) + Durchflusssensor(+Durchflusssensorkabel) + Temperatursensor. Damit hättest du 4 Lüfter Anchlüsse(1.Pumpe 2.Radi Lüfter 3/4. Gehäuselüfter) und mehrere Temperaturanschlüsse.
MfG
Mit einer DDC auf der AQ wird das sehr eng da sollte auf jeden Fall auch zumindest der passiv Kühler verbaut werden.
Dem schließe ich mir an, sehr wertig und vergleichsweise preiswert.
So, hab mir mal nen Warenkorb zusammengestellt.
http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/AtsdCartSaveKey/e40809a7985824b3873d43fe3d1f21e6
Was meint ihr zu dem Warenkorb?
Bestellen oder hab ich was vergessen??
Das mit den Sensoren ist, naja bin nicht so von der Steuer Platine begeistert, da kann ich mir als Elektroniker auch gleich nen µController programmieren der mir alle Lüfter im Case steuert, der eine RGB LED Steuerung hat und dann das alles über den PC ausgeben und verwalten.
Mal schauen wie ich das mache ^^
Die Nanobeschichtung kannst du dir sparen, die bringt nix.
10/8er Schlauch wäre mit, aus optischen Gründen, zu dünn und 5m wirst du nicht brauchen, eher so 2-3m.
Würde auch nicht unbedingt den billigsten Schlauch nehmen, der PUR ist zudem recht steif.
Lüfter hast du schon?
Kannst dir da natürlich auch selber was basteln, wenn du willst/kannst.
Mit den fertigen Platinen hast du halt weniger arbeit und mit der aquasuite eine übersichtliche, umfangreiche und ausgereifte GUI.
Aber das musst du selber entscheiden.
MfG
Welchen Schlauch würdest du empfehlen? =)
Evtl. einen dickeren?
Wären 90° Winkel für den Schlauch angebracht oder einfach ohne Winkel verlegen?
Ach und ja ich hab Lüfter.
Beim klaren Schlauch wird sehr gerne primochill advance lrt benutzt der hat relativ wenig Weichmacher und bleibt lange klar.
Eig kann ich von den Anschlüssen ein paar mehr kaufen und die, die dann übrig sind zurückschicken, denn wer weiß ob das ganze dann so geht wie ich mir das Geistig vorstelle ^^
So, jetzt noch einmal und dann sollte ich alles zusammen haben ^^
Und sorry das ich euch mit den Fragen Zeit raube =D
Hab jetzt 13/10er Schlauch gewählt.
Ist bei der Pumpe / bei dem Aufsatz eine Verschlussschraube dabei? Oder muss ich eine Mitbestellen??
Kann ich bei dem ABG auch Oben Wasser rein und unten Wasser raus machen?
In welchen Abständen muss das Wasser gewechselt werden?
Was gibt es noch zu beachten? Bzw. was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Das ist der fertige Warenkorb:
http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/AtsdCartSaveKey/06f90644e759f711414d5802bb06789d
