Conqi
Rear Admiral
- Dez. 2011
Ich habe heute meinen PC aufgerüstet und dabei einen i5 6600k auf einem Asrock Z170 Extreme4 verbaut und dazu 16GB DDR4 Kingston HyperX Fury 2400MHz (2x8GB). Zunächst verlief auch alles problemlos. Hab einiges an Software installiert und dann kam nach einiger Zeit der erste Bluescreen. Hab dann erstmal Grafiktreiber, LAN-Treiber, Soundtreiber und den Intel Rapid Storage Treiber neu installiert. Aber alles ohne Wirkung, Windows hat sich immer wieder verabschiedet mit verschiedenen Fehlermeldungen, meist aber Memory Management, auch im abgesicherten Modus. Memtest 86+ hat dann auch sofort mehrere Fehler geworfen als beide Riegel zusammen verbaut waren. Hab sie danach einzeln getestet jeweils in Slot 2 und dann in Slot 4 (1 ist wegen des ausladenden HR02 Macho blockiert) und in allen Fällen stoppte Memtest bei 21% des ersten Durchlaufs nach etwas über 2 Minuten. Keine Fehler, es geht einfach nicht weiter. Windows lässt sich noch hochfahren und läuft auch sofern man nicht allzuviel tut (schreibe diesen Text hier gerade auf dem PC). Auch AC Unity lässt sich installieren und starten, aber irgendwann stürzt es dann doch ab, egal ob im Spiel oder auf dem Desktop, wenn Dinge geöffnet werden.
Anhand der Tatsache, dass beide Riegel an der gleichen Stelle den Dienst versagen und es zunächst lief, würde ich auf das Mainboard tippen. Das ist nämlich meine Frage jetzt, was ich reklamieren sollte. Würde gerne hören, ob jemand noch einen Tipp, bzw. eine Idee hat oder sogar zu einer anderen Diagnose kommt. Vielen Dank schon mal für alle Antworten.
