Evga gtx 980 acx 2.0
- Ersteller hank91
etek_2
- Sep. 2009
das sollte kein problem sein. wahrscheinlicht geht sogar noch viel mehr. wieviel mehr kann man nicht sagen weil jede gpu anders ist. Aber +250 MHz sollten denk ich drin sein. Kannst ja mal nach tests suchen um einen anhaltspunkt zu haben. aber wie gesagt jede gpu ist anders.
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
teste es mit dem evga pressision tool aus, wenns geht kannst du ohne bedenekn das ssc bios drauf hauen da es das selbe layout hat !!
SpiII
Fleet Admiral
- Juni 2011
Chesterfield schrieb:teste es mit dem evga pressision tool aus, wenns geht kannst du ohne bedenekn das ssc bios drauf hauen da es das selbe layout hat !!
Wäre es nicht sicherer das SSC Bios auszulesen und das originale der Karte daraufhin anzupassen?
Layout hin oder her, aber wie sieht es mit dem verbauten Speicher aus (Hersteller)? Es wird doch gemischt von Karte zu Karte ob Samsung, Hynix oder sonst wer, oder?
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
spillunke, das ist sicher erstens aufwendiger und entsprechende parameter auch zum teil nihct veränderbar. alles layout lüfter (rpm usw) sind identish.
es besteht kein risiko wenn der chip die taktraten macht.
jetzt fragt man sich warum dann evga die karte nicht als SSC verkauft , sage da nur angebot und nachfrage. wenige sind bereit einen oc aufpreis zu bezahlen und so kommt es vor das "gute" chips auch mal als "normale NICHT OC" varianten verbaut werden. es ist glückssache und ich habe schon zu gtx 470 zeiten damals von Zotac alle zur AMP version geflascht und das obwohl unterschiedliche lüfter verbaut waren zw amp und serienmodell und diese karte lebt noch heute und verrichtet seinen dienst.
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
420 € mmmh du hast zwar direkt garantie bei evga ( was halt noch übrig ist) , aber würde eher in richtung 400€ gehen wenn sie gebraucht ist.
Häschen
Admiral
- Dez. 2012
hank91 schrieb:Wie die ohne wird sortiert?
Ja ne ich bekomme die non sc für 420 € Guter Zustand.
die SC Version wird leicht vor selektiert.
Alle Karten die nicht viel OC vertragen können oder nicht geeignet sind werden zur non SC.
Das ist aber völlig irrelevant wenn es um den wert der Karte geht.
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
ASIC wird definitiv überbewertet und ist nur in eine richtung ein merkmal, genauso kann ein geringer ASIC von vorteil sein wenn man mit spannungen spielen und kühlung aus wasser/ln2 hat z.b....
Häschen
Admiral
- Dez. 2012
für dich bedeutet es nichts.
sie würde in 3d mit 1366MHz takten
40MHz könntest du dann noch manuell übertakten, alles andere ist nen Glücksspiel wenn man lange spielt.
rockstable mit nem luft kühler ganz sicher nicht.
moshkopp schrieb:~70% = 1500 mhz
~80% = 1600 mhz
