Acdcrocker
- Nov. 2011
seit dem ich meinen PC in das Deep Silence 3 umverlegt habe wird die CPU unangenehm heiß. Bis jezt sind wegen fehlenden MB Anschlüssen nur 2 Gehäuselüfter in Betrieb. Der dritte wird dann per Adapter verbunden. Der I5 wird schon unter wenig bis keiner Last 40 Grad heiß. Die höchst Temperatur soll laut CoreTemp nach einiger Zeit CSGO bei Kern2 sogar bei 101 Grad gelegen haben. Also kurz vor der automatischen Abschaltung. Der Lüfter sitzt richtig und läuft auf Vollast mit 2150 rpm. Es handelt sich um einen Artic Freezer 7. Sonst liegen die Temperaturen meines erachtens alle im Norm Bereich. (System 34 Grad, Aux 51 Grad, GPu 48 Grad und HDD 29 Grad - ausgelesen mit Speed Fan)
Habt ihr Empfehlungen wie ich das Problem in den Griff bekomme? An einer Verschmutzung des Kühlers kann es nicht liegen da ich ihn mit Druckluft sauber gemacht habe.
Gruß Acdcrocker
@ Hat einer eine Möglichkeit eine WD Blue in den Einschüben des Nanoxias zu befestigen? Die Bohrungen passen nicht.
Gruß Acdcrocker
