@ Kronos60
danke für den Tipp.
Ich werde mir aber zunächst noch MR näher ansehen da es doch schon sehr viele Funktionen zur Verfügung stellt.
Als Otion lasse ich mir den Tipp aber offen.
@ Sepp Depp
das ein Stick mal nicht läuft, kann vorkommen...auch schon erlebt aber zwei verschiedene Sticks an zwei unterschiedlichen Rechnern....da liegt es nicht mehr am Stick.
Erfolgt beim Booten ein Zugriff auf den Stick? Oder startet der Boot-Vorgang erst gar nicht?
Beim Booten habe ich trotz Bios Anpassung das Bootmenü aufgerufen und explizit als Start Medium den USB Stick ausgewählt.
Wenn versucht wird von diesem zu booten, erscheint sofort die Meldung " Remove Disk or other Media " + " Press any Key to restart "
Kontrolliert man den Stick in Windows, wird über den Total Commander auf dem Stick der gleiche Inhalt angezeigt wie auf der Boot CD.
Diese ist ja auch über den Macrium Reflect Wizzard erstellt wurden und funktioniert tadellos.
Irgendwie scheint es als ob der Macrium Reflect Wizzard beim erstellen des USB Sticks einen Fehler erzeugt !?!?
Nachtrag :
@ Sepp Depp
verdammte Axt ;-) ..es hat mit der " dískpart " Methode funktioniert.
Keine Ahnung warum ?!!? Zuvor waren die Sticks unter Windows und testweise auch mit Linux ( partMagic) auf ntfs formatiert. Auch die Partitionstabelle wurde für den MBR angelegt.
Keine Ahnung warum es jetzt mit diskpart funktioniert hat.--> formatiert --> MR Wizzard gestartet und USB Stick erstellen lassen.
Damit gebootet --> läuft.
Fazit:
Der MR Wizzard benötigt in der aktuellen Version einen Stick der zuvor mit " diskpart " bearbeitet wurde. Ansonsten ist der Stick nicht bootfähig
VIELEN DANK SEPP DEPP ;-)
Welche PE-Version (3.1, 4.0, 5.0, 10.0) erstellst du?
Da der Stick und die CD's Windwos 7 Systeme sichern sollen, habe ich die PE Version 3.1 ( wie vorgeschlagen ) gewählt.
Bleibt nur noch das Problem welches ich unter " Problem Nr. 1: " erwähnt habe.
Hat da noch jemand eine Idee ?
