cru5h3r
- Aug. 2005
Hall0,
habe derzeit in meinem Gehäuse 3 Noctua NF-A14 PWM Lüfter im Gehäuse verbaut und dazu den Noctua NH-D15 Kühler mit 2 zusätzlichen NF-A14 PWM Lüftern. Diese werden alle über das Mainboard geregelt. Irgendwie habe ich jedoch das Gefühl, dass wenn die Lüfter unter eine gewisse Drehzahl gehen, dann irgendwie anfangen so komische Geräusche zu machen. So wie wenn diese kurz angehen und wieder ausgehen.
Kann dies aber nicht eindeutig sagen. Bin aber der Meinung, dass es erst ist, seit dem ich diese Lüfter eingebaut habe. Der Kühler und alle Lüfter wurden zur selben Zeit eingebaut. Als Mainboard nutze ich ein Gigabyte GA-H97-D3H.
Meine frage ist nun, ob man diese Lüfter an einer richtigen Lüftersteuerung nutzen kann? Habe ein Define R4 und da ist ja eine dran und bei den Lüftern waren ja jeweils Y-Adapter dabei und somit könnte man jeweils 2 LLüfter an 1 Kabel anschließen.
Hat da jemand Erfahrung, oder kann mir vielleicht allgemein da weiterhelfen, woran das liegt? Ich konnte es bisher kaum analysieren. Ist wirklich unterschiedlich das Problem mit den Lüftern, aber meistens wenn vorher der Rechner etwas gefordert wurde. Ist aber oft auch im Idle Betrieb.
Danke im voraus.
BG
Danke im voraus.
BG
