Projekt Projekt "Custom Titan"
patrick333x3
Nov. 2014
Hallo Leute,
Ich bin neu hier im Forum und wollte euch als ersten Beitrag mal mein Projekt/Worklog "Custom Titan" etwas näher bringen..
Zu mir:
Heiße Patrick bin 17 Jahre alt und in meiner Freizeit bin ich entweder bei der Freundin oder surfe und informiere mich über PC's ist schon zu einer Leidenschaft geworden... :)
Nun zu meinem Projekt:
Das Projekt ist im Grunde ziemlich simpel geht mir darum mein Hauptsystem aufzurüsten bis ca Mai sollen 4790k 980ti oder zu dem Zeitpunkt beste Single GPU Graka rein!
Hm was fehlt noch...
Ne 500GB SSD kommt nächsten Monat dann noch eine Soundblaster ZXR dazu ein Beyerdynamic 770pro 250 Ohm. Gegen Januar und nen 27 Zoller 4k Monitor bei dem ich mir noch nicht sicher bin welcher...
Warum der Name Custom Titan ?
Hab ziemlich viele "selbstgemachte" Dinge in Planung bzw habe ich bereits drin unter anderem jedes Kabel gesleevt (die meisten als extension)(USB2, USB3, Audio und SATA Daten sind die Highlights)
Dann wäre da noch eine Mainboard Verkleidung wahrscheinlich aus Acryl aber bin mir da noch nicht ganz sicher eine Netzteilverkleidung die zur Zeit in den Anfängen ist (siehe Bilder) welche bis nach vorne durch geht also im Grunde der gesamte untere Bereich. Später werden dann darauf 2 AGB's und 2 SSD's montiert,ein größeres Sichtfenster mit eingefrästem Text und LED Beleuchtung für das Define R5
Vielleicht noch eine Verkleidung für die 5.25zoll schächte aber mal sehen... ;)
Ein riesiges Dankeschön an Dirk Heidenreich
Ich habe ihn durch eine Facebook Gruppe kennen gelernt und ohne ihn wäre das nicht möglich. Ich sage mal so ich habe alle Ideen und Geld... Er hat die Möglichkeiten und die Erfahrung :)
Highlights unter den Sleeves sind zB. :
USB3
20151110_002220_HDR.jpg 12187984_768127336647970_3294870061556759202_o.jpg 20151109_235301.jpg 20151109_235708_HDR.jpg
SATA Datenkabel (es ist möglich 5 Adern aus einem Kabel zu machen und diese zu sleeven nur ein extremer Aufwand..)
12188883_768127316647972_5169111823734571159_n.jpg 12196140_768127299981307_6669648371622431146_n.jpg IMG-20151108-WA0002 (1).jpg IMG-20151108-WA0007.jpg IMG-20151108-WA0009.jpg IMG-20151109-WA0010.jpg
und eher unspektakuläre Sleeves :) :
Front Panel Extensions
12239587_769841899809847_2422077626806740303_n.jpg 12188891_768127586647945_1867797406500218163_n.jpg 20151110_001240_HDR.jpg
Lüfter 4-pin Extensions
USB2
Audio
...Coming Soon...
Wie bereits angesprochen wurde die Netzteilverkleidung ja schonmal begonnen... :)
Updates Folgen :)
Kontakt
Dirk Heidenreich: kermitkaruki@gmail.com
Update vom gesamt System in Weihnachts Stimmung :)
Du solltest dich noch über Soundkarten informieren, wer behauptet das die Soundblaster ZXR was für ihre 200€ taugt steht auf Creatives Gehaltsliste :p
Was für ein Gehäuse wirst du verbauen?
ich habe mich bereits darüber informiert und ob ZxR oder Asus Xonar Essence STX II nehmen sich von der Hardware fast garnichts und da es hier Hauptsächlich um die Optik geht wird die ZxR verbaut sowie die Tochterkarte welche mit dem Breitbandkabel welches auseinandergenommen und gesleevt und gekürzt wird zur restlichen Optik sehr gut passen wird
Edit: Wegen dem Gehäuse: Fractal Design Define R5
Du informierst dich falsch, schau über den Tellerand! Creative lebt noch vom Erfolg der Live und Audigy Soundkarten, also Dinge die 15 Jahre her sind. Das sie immer wieder gut reviewt werden, liegt an der Unkenntnis der Reviewer, mangelnde Konkurrenz bei PC Soundkarten und das Creative Werbung auf vielen Websiten kauft.
Zum Beispiel wäre der Onkyo DAC-HA200 als Kopfhörerverstärker mit USB-DAC die bessere Wahl für das Geld, Mikrofon hast du nicht erwähnt, kann man aber über den Onboardsound laufen lassen. Sobald bei Mikrofon Ansprüche für Youtube/etc gemacht werden, landest du sowieso im 3-stelligen Bereich.
Also vergiss Überl33t PC-Hardware in dem Segment, wie bei den Beyerdynamic 770pro Kopfhörern solltest du die HiFi Foren checken. Es gibt auch viele China-Produkte die viel für Geld bieten und vom Namen absolut unbekannt sind.
Das Fractal Design Define R5 ist ein solides Gehäuse, aber irgendwie total langweilig, nach der Arbeit die du oben beschrieben hast, hatte ich mehr erwartet.
lass dich doch einfach überraschen was kommt :)
Update
lass dich nicht beirren und mach dein ding.
ich finde es respektabel, wieviel zeit und mühe du investierst.
ich werde somit dein projekt weiter verfolgen. daumen hoch
Hört sich vielversprechend an! Ich hoffe du machst den eingefrästen Text nicht zu groß, man soll ja vom inneren noch gut was sehen ;) Viel Glück, ich hab abonniert!
Wow. Dick Respekt für das geduldige sleeven der ganzen Kabel!
Bin auf weiteres gespannt
+Abo
Update
140mm lochabstand zum befestigen vorne am Gehäuse
Lackierung kommt auch im Laufe des Tages
Und die CNC Fräse von meinem Kollegen Dirk kommt auch schon früher als gedacht :)
Wenn diese da ist sind auch combs für die Kabel mit dünneren Sleeves geplant I/O Panel usb Lüfter usw. ....
Sieht gut aus! Mit was biegst du die Bleche? Hast du dir was selbst gebaut oder kantest du einfach am Tisch ab?
Frag das am besten Dirk unter der Angegebenen Email aber ich Frage ihn auch nochmal und schreibe es dann...
Bald kommt wieder ein Update der Verkleidung wo die SSD-Halterungen auf rotem plexi auf dem Blech befestigt/gebaut wird.... :)
Und der SMD Lötkolben für die geringen Maße beim Löten der SATA Daten Kabel wurde auch schon bestellt :)
Update​
Der erste Prototyp ist fertig
Alter Schwede, das muss ja eine Heidenarbeit gewesen sein! :o
Sieht aber sehr ordentlich aus, machst du dir keine Sorgen wegen interferenz auf dem Kabel? Normalerweise sind die ja abgeschirmt.
Wer ist Dirk und wie kann ich Kontakt mit ihm aufnehmen?
Deswegen hab ich mich ja informiert und deswegen sind die 2 schwarzen Kabel etwas dicker weil da die beiden Leiter Kabel Links und rechts je 2 drunter sind die Roten sind nur die massekabel drunter in der Mitte 2 und außen je 1. Getestet wurde auch schon keinerlei Probleme 3 Kabel Folgen noch... :) genauso wie combs die erst noch gefräst werden müssen für die SATA Kabel sowie für die frontpanel USB 2 und 3 und eig jedem Kabel :)
Über die Email die weiter oben steht genauso steht dort auch noch das er der ist der die Möglichkeiten dh. Die Zeit das wissen und das Geschick für alle Custom-made Dinge in diesem Projekt hat. Heißt einfach nur er macht die Dinge die ich mir vorstelle und die mir einfallen
Ich denke es
Er setzt es um
Update
Die Verkleidung ist nun auch fertig
Kanten sind ja noch extra geschliffen :)
Die sleeves wurden entfernt und begeben sich auf die Reise zu Dirk wo sie ihre combs bekommen ;)
