Amd Fx 6300 FPS Fallen Beim Zocken
- Ersteller pino2015
N
New-Generics
wir wollen die cpu und mainboard temps wissen gpu ist er unwichtig
N
New-Generics
am besten spiel 10-20 min laufen lassen und hw monitor im hintergrund laufen lassen und dann screenshot von schicken da sieht man auch mal spannungen und takt
Wo ist der Rechner her? Fertigteil?
Das Board ist unterirdisch und passt "eigentlich" nicht zur CPU. Für die CPU benötigst du ein deutlich hochwertigeres Mainboard. Wenn ich das Netzteil sehe wird mir auch nicht besser. Billigster Mist, aber für die Komponenten im Rechner sollte es noch reichen. Laut diversen Nutzermeinungen wird das Netzteil mit der Zeit extrem heiß und sehr laut.
Kannst das Teil noch zurückgeben oder hast du den PC schon länger?
Nitschi66
Kreisklassenmeister
- Nov. 2007
Pino2015.... Es liegt nicht an der Temperatur deiner CPU sondern deiner spannungswandler auf dem mainboard!!!
Eine Möglichkeit diese zu kühlen: ein top Blow kühler (googlen) oder einfach den Ventilator Richtung mainboard pusten lassen.
N
New-Generics
bau am besten auch hinten noch nen lüfter ein der warme luft raussaugt
Y-Chromosome
- Aug. 2008
kauf dir bitte einen anständigen top blow kühler, das geld ist wirklich gut angelegt.
http://geizhals.de/noctua-nh-l12-a741816.html?hloc=de der ist sicher nicht verkehrt und hier noch ein zugegebenermaßen 2 jahre alter artikel aber gute kühler werden ja nicht schlecht... : https://www.computerbase.de/2013-05/7-top-blow-kuehler-test/
syfsyn
Admiral
- Nov. 2010
Derkühler ist ein top blower
Schonmal gut
dann am besten das mainboard raus
und ein 970a upd3p oder asus m5a97 pro
Alles andere macht nur ärger
Der 960 chipsatrz (eigentlich ein 880g chipsatz der für diese CPu gar nicht gedacht ist)
Versorgt die CPu nicht mit genug strom, dazu kommt noch das die spawas ungekühlt sind
das mainboard ist für athlon2 x4 6xx gedacht mit max 65w tdp
daher sollte man zwingend einen hoch drehenden top blow Kühler verbauen
Leider sind diese auch etwas Hoch
Weil aber so ein Kühlr mal gerne 65€ kosten wäre ein neues mainboard sinnvoller
dazu einen ekl ben nevis und man hat ruhe
Das alte dann bei ebay verkaufen für office CPU etwa einen athlon2 x4 6xx oder den kleineren x2 2xx
Leider sind das klare eol Produkte
Wird also schwer das ohne cpu zu verkaufen
da bleibt nur noch dann einen sempron reinzutun etwa 35€
Und dies als fileserver Kombi zu verkaufen (für das heimische Netzwerk)
Schonmal gut
HITCHER_I
Commodore
- Okt. 2006
Verstehe auch nicht, weshalb man sich so ein unpassendes Board mit veraltetem AM2+ Chipsatz für einen AM3+ Spielerechner aussucht, wo doch hier das Forum voll von Problemmeldungen darüber ist. Also mehr CPU-Phasen als 3 wären nicht verkehrt, 4+1 ist Minimum + Kühlkörper drauf für die Spannungswandler.
Habe mir das Bild vom Mainboard gerade angeschaut, ich denke das kannst wohl ersetzen, gegen ein richtiges AM3+ Mainboard, wie zB. dieses hier:
http://asrock.com/mb/AMD/970M Pro3/index.de.asp?cat=Specifications
edit:
Noch 2 Sachen, die mir bei den Bildern von deinem PC-Innenleben aufgefallen sind.
- Du hast keinen hinteren zusätzlichen Gehäuselüfter, dort gehört dringend einer rein,
gibt es schon ab etwa 4€
- Dein CPU-Kühler ist auch unpassend, der ist zwar Top-Blow, bläst aber die Spannungswandler nicht an. Wenn also auf das og. bessere Mainboard umsteigst, solltest einen anderen, oder gar den Boxed-Kühler montieren, der kühlt die Spannungswandler besser, auch wenn er lauter ist.
Ansonsten wäre etwa ein https://www.computerbase.de/preisvergleich/arctic-alpine-64-plus-a739281.html?hloc=at&hloc=de fällig, + Gehäuselüfter (wenn 12cm Rahmenbreite passt, kannst auch den F12 nehmen) https://www.computerbase.de/preisvergleich/arctic-f9-92mm-a475234.html?hloc=at&hloc=de
edit:
syfsyn
Admiral
- Nov. 2010
der vorgeschlagene Kühler ist ein witz und schlechter als der boxed
ich habe noch nen amd boxed Kühler des ph2 x6 1090t rumliegen
der sollte besser sein als dieser artic Mist
Wir wollen dir nichts Böses
Aber die erfahrung sagt ebene das es mit diesen board nichts wird, oder auch nur sehr begrenzt im @strock takt laufen wird
Tu dir den gefallen Bau ein anderes mainboard rein
HITCHER_I
Commodore
- Okt. 2006
der boxed-Kühler vom vom Ph2 X6 1090T wird unter Last auch extrem laut, da nur rel. kompakt gebaut mit kleinem Lüfter drauf, aber würde sicher gut ausreichen.
der AC Alpine 64 Plus ist ein guter Kompromiss aus Preis und Lautstärke und kühlt bis 100W TDP ausreichend
http://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=758&page=8
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Wenn in das Gehäuse nur Micro-ATX passt, kauf ein Asrock 970M Pro3, Gehäuselüfter und einen Top-Blow-Kühler mit mehr Leistung:
asrock-970m-pro3
be-quiet-shadow-rock-topflow-sr1
Sollten auch normale ATX-Motherboards in das Gehäuse passen, wäre die schon vorgeschlagenen Gigabyte GA970A-UD3P und Asus M5A97 R2.0 die bessere Lösung als das Asrock 970M Pro3.
Bei denen reicht auch ein Tower-Kühler aus.
Gehäuselüfter hinten ist aber trotzdem Pflicht, damit die warme Luft schnell abgeführt wird.
asrock-970m-pro3
