[radeon] Kein Signal, wenn Monitor ausgeschaltet, während X startet
Photon
Commodore
Apr. 2006
Hallo Community,
habe ein Problem. Das Setup: Eine AMD A4-3400 APU mit integrierter HD6410 Grafik sowie ein Dell U2415 Monitor angeschlossen via HDMI, die verwendete Distro ist Manjaro. Bisher lief das Ganze mit dem Catalyst, aber irgendwann dachte ich mir: Wozu Catalyst mit seiner schrecklichen 2D-Performance, wenn die HD6xxx-Serie wunderbar vom Radeon unterstützt wird? Gedacht, getan: Habe mit dem Manjaro Settings Manager auf den freien Treiber gewechselt und den Catalyst deinstalliert. Klappt so weit auch ganz gut, mit einem kleinen Aber: Wenn der Monitor zum Zeitpunkt des Startens von X ausgeschaltet ist und eingeschaltet wird, wenn X schon gestartet ist, dann kriegt er unter X kein Videosignal. Das Wechseln in eine TTY-Konsole klappt, wechselt man zurück zu X, gibt es wieder kein Signal. Ist der Monitor schon an, bevor X startet, dann gibt es keinerlei Probleme.
In Xorg.0.log gibt es eigentlich nichts Auffälliges:
Start mit ausgeschaltetem Monitor (Problem tritt auf): https://www.dropbox.com/s/km7o4gfgne4fx8e/Xorg.0.log.old…
Start mit eingeschaltetem Monitor (kein Problem): https://www.dropbox.com/s/u56vm4afp74zt1w/Xorg.0.log?dl=0
Sehen eigentlich beide recht ähnlich und gut aus, deshalb weiß ich nicht so recht, wie ich das Problem angehen soll, wäre also für Hilfe sehr dankbar!
Viele Grüße,
Michael
welches Mainboard? Was für einen Anschluss benutzt du (HDMI, DP, DVI, VGA, EGA, CGA, oder evtl. Composite)?
Wenn dein Mainboard ausser HDMI noch DVI Anschluss hat, bitte mal diesen testen...
evtl. hier mal reinschnuppern: http://www.gossamer-threads.com/lists/mythtv/users/570769
Wenn du ein XOrg Config Datei hast, dann wechsele diesen Eintrag unter "DEVICE":
Option "UseHotplugEvents" "false"
und dann in ner Console: restart lightdm
Wenn du keine XOrg.conf Datei undt /etc/X11 hast, kannst du diese mit dem folgenden Befehl erstellen, und den Eintrag prüfen, ggfs. abändern...
sudo X -configure
Dachte ich mir, das mit dem HDMI, die GraKa kann keine EDID Informationen über HDMI lesen, wenn der Monitor ausgeschaltet ist, aber funktioniert tadellos über DVI/VGA...
Dann müsste die XOrg.conf Änderung abhilfe schaffen...
Gutes Gelingen...
So, habe es nun ausprobiert, aber leider wird die Option nicht genutzt:
Code:
[     5.343] (WW) RADEON(0): Option "UseHotplugEvents" is not used
Hier die aktuelle xorg.conf (automatisch generierte plus die UseHotplugEvents Option):
Code:
Section "ServerLayout"
	Identifier     "X.org Configured"
	Screen      0  "Screen0" 0 0
	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath     "/usr/share/fonts/misc/"
	FontPath     "/usr/share/fonts/TTF/"
	FontPath     "/usr/share/fonts/OTF/"
	FontPath     "/usr/share/fonts/Type1/"
	FontPath     "/usr/share/fonts/100dpi/"
	FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi/"
EndSection
Section "Module"
	Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver      "kbd"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Protocol" "auto"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Monitor0"
	VendorName   "Monitor Vendor"
	ModelName    "Monitor Model"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
        ### <percent>: "<f>%"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "Accel"              	# [<bool>]
        #Option     "SWcursor"           	# [<bool>]
        #Option     "EnablePageFlip"     	# [<bool>]
        #Option     "ColorTiling"        	# [<bool>]
        #Option     "ColorTiling2D"      	# [<bool>]
        #Option     "RenderAccel"        	# [<bool>]
        #Option     "SubPixelOrder"      	# [<str>]
        #Option     "AccelMethod"        	# <str>
        #Option     "EXAVSync"           	# [<bool>]
        #Option     "EXAPixmaps"         	# [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"        	# <str>
        #Option     "SwapbuffersWait"    	# [<bool>]
	Identifier  "Card0"
	Driver      "radeon"
	BusID       "PCI:0:1:0"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device     "Card0"
	Monitor    "Monitor0"
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     1
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     4
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     8
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     15
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende...
ist schon ne weile her das ich mit Linux rumgemacht habe (3 Jahre oder so), daher ist mein Wissen darüber nicht sehr hilfreich...
Photon schrieb:
Danke trotzdem, das gibt mir auf jeden Fall schon einen Hinweis in welche Richtung man graben könnte! :)
Ich würde als erstes die xorg.conf einfach mal testweise umbenennen und schauen was er da macht, AFAIR ist die gar nicht mehr zwingend nötig, und ich sehe jetzt bei dir in der Config keine ausgefallenen Optionen, die er nicht allein ermitteln könnte.
Ansonsten versuch mal die Einstellungen des Monitors explizit per modeline anzugeben http://wiki.ubuntuusers.de/Xserver_modelines. Ist jetzt nur geraten, aber schätzungsweise kann er die nicht ermitteln wenn der Monitor aus ist, und beim anschalten scheint er das nicht zu rallen(wobei das über HDMI eigentlich auch so klappen sollte, mal ein anderes Kabel probiert? Vielleicht hat das auch einen weg?).
Was du auch mal checken könntest ist die BusId, wenn der Monitor läuft mal mit lspci -v schauen und mit der in der xorg.conf abgleichen, vielleicht lauscht er da einfach am falschen Anschluss.
EDIT:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2200907
sieht ähnlich aus wie dein Problem, der hat das über ein xrandr Script gelöst.
Danke für die vielen Tipps!
Die xorg.conf habe ich ja selbst anlegen müssen, um den Tipp von BadBigBen zu befolgen, die war also ursprünglich gar nicht da.
Habe jetzt die Ausgaben von xrandr --verbose: Einmal mit ausgeschaltetem Monitor, einmal mit eingeschaltetem und dann noch die diff:
Monitor ausgeschaltet (kein Signal, xrandr von der TTY aufgerufen mit DISLAY=":0" und so:
Code:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 320 x 200, maximum 8192 x 8192
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x51
	Timestamp:  1011198
	Subpixel:   no subpixels
	Clones:
	CRTCs:      0 1
	Transform:  1.000000 0.000000 0.000000
	            0.000000 1.000000 0.000000
	            0.000000 0.000000 1.000000
	           filter:
	scaling mode: None
		supported: None, Full, Center, Full aspect
	load detection: 1
		range: (0, 1)
HDMI-0 connected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x52
	Timestamp:  1011198
	Subpixel:   horizontal rgb
	Clones:
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	EDID:
		00ffffffffffff0010acbca04c305532
		2618010380342078ea0495a9554d9d26
		105054a54b00714f8180a940d1c0d100
		010101010101283c80a070b023403020
		360006442100001e000000ff00303844
		58443439463255304c0a000000fc0044
		454c4c2055323431350a2020000000fd
		00313d1e5311000a2020202020200199
		020322f14f9005040302071601141f12
		132021222309070765030c0020008301
		0000023a801871382d40582c45000644
		2100001e011d8018711c1620582c2500
		06442100009e011d007251d01e206e28
		550006442100001e8c0ad08a20e02d10
		103e9600064421000018000000000000
		00000000000000000000000000000072
	audio: auto
		supported: off, on, auto
	scaling mode: None
	dither: off
		supported: off, on
	underscan vborder: 0
		range: (0, 128)
	underscan hborder: 0
		range: (0, 128)
	underscan: off
	coherent: 1
		range: (0, 1)
  1920x1200 (0x54) 154.000MHz +HSync +VSync +preferred
        h: width  1920 start 1968 end 2000 total 2080 skew    0 clock  74.04KHz
        v: height 1200 start 1203 end 1209 total 1235           clock  59.95Hz
  1920x1080 (0x55) 148.500MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  60.00Hz
  1920x1080 (0x56) 148.500MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2448 end 2492 total 2640 skew    0 clock  56.25KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  50.00Hz
  1920x1080 (0x57) 148.352MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.43KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  59.94Hz
  1920x1080i (0x58) 74.250MHz +HSync +VSync Interlace
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  33.75KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1094 total 1125           clock  60.00Hz
  1920x1080i (0x59) 74.250MHz +HSync +VSync Interlace
        h: width  1920 start 2448 end 2492 total 2640 skew    0 clock  28.12KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1094 total 1125           clock  50.00Hz
  1920x1080 (0x5a) 74.250MHz +HSync +VSync
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  30.00Hz
  1920x1080 (0x5b) 74.250MHz +HSync +VSync
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  25.00Hz
  1920x1080 (0x5c) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2558 end 2602 total 2750 skew    0 clock  27.00KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  24.00Hz
  1920x1080i (0x5d) 74.176MHz +HSync +VSync Interlace
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  33.72KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1094 total 1125           clock  59.94Hz
  1920x1080 (0x5e) 74.176MHz +HSync +VSync
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  29.97Hz
  1920x1080 (0x5f) 74.176MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2558 end 2602 total 2750 skew    0 clock  26.97KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  23.98Hz
  1600x1200 (0x60) 162.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1600 start 1664 end 1856 total 2160 skew    0 clock  75.00KHz
        v: height 1200 start 1201 end 1204 total 1250           clock  60.00Hz
  1280x1024 (0x61) 135.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew    0 clock  79.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  75.02Hz
  1280x1024 (0x62) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew    0 clock  63.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  60.02Hz
  1152x864 (0x63) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  900           clock  75.00Hz
  1280x720 (0x64) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock  45.00KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  60.00Hz
  1280x720 (0x65) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1720 end 1760 total 1980 skew    0 clock  37.50KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  50.00Hz
  1280x720 (0x66) 74.176MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock  44.96KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  59.94Hz
  1024x768 (0x67) 78.800MHz +HSync +VSync
        h: width  1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew    0 clock  60.06KHz
        v: height  768 start  769 end  772 total  800           clock  75.08Hz
  1024x768 (0x68) 65.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock  48.36KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  60.00Hz
  800x600 (0x69) 49.500MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  816 end  896 total 1056 skew    0 clock  46.88KHz
        v: height  600 start  601 end  604 total  625           clock  75.00Hz
  800x600 (0x6a) 40.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock  37.88KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock  60.32Hz
  720x576 (0x6b) 27.000MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  732 end  796 total  864 skew    0 clock  31.25KHz
        v: height  576 start  581 end  586 total  625           clock  50.00Hz
  720x576i (0x6c) 13.500MHz -HSync -VSync Interlace
        h: width   720 start  732 end  795 total  864 skew    0 clock  15.62KHz
        v: height  576 start  580 end  586 total  625           clock  50.00Hz
  720x480 (0x6d) 27.027MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  736 end  798 total  858 skew    0 clock  31.50KHz
        v: height  480 start  489 end  495 total  525           clock  60.00Hz
  720x480 (0x6e) 27.000MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  736 end  798 total  858 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  489 end  495 total  525           clock  59.94Hz
  720x480i (0x6f) 13.513MHz -HSync -VSync Interlace
        h: width   720 start  739 end  801 total  858 skew    0 clock  15.75KHz
        v: height  480 start  488 end  494 total  525           clock  60.00Hz
  720x480i (0x70) 13.500MHz -HSync -VSync Interlace
        h: width   720 start  739 end  801 total  858 skew    0 clock  15.73KHz
        v: height  480 start  488 end  494 total  525           clock  59.94Hz
  640x480 (0x71) 31.500MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  720 total  840 skew    0 clock  37.50KHz
        v: height  480 start  481 end  484 total  500           clock  75.00Hz
  640x480 (0x72) 25.200MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.50KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  60.00Hz
  640x480 (0x73) 25.175MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  59.94Hz
  720x400 (0x74) 28.320MHz -HSync +VSync
        h: width   720 start  738 end  846 total  900 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  400 start  412 end  414 total  449           clock  70.08Hz
Hier ist der Monitor verbunden:
Code:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1200, maximum 8192 x 8192
	Identifier: 0x51
	Timestamp:  1134410
	Clones:
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	scaling mode: None
	load detection: 1
		range: (0, 1)
HDMI-0 connected 1920x1200+0+0 (0x54) normal (normal left inverted right x axis y axis) 518mm x 324mm
	Identifier: 0x52
	Timestamp:  1134410
	Gamma:      1.0:1.0:1.0
	Brightness: 1.0
	Clones:
	CRTC:       0
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	EDID:
	audio: auto
	scaling mode: None
	dither: off
		supported: off, on
		range: (0, 128)
		range: (0, 128)
	underscan: off
	coherent: 1
		range: (0, 1)
  1920x1200 (0x54) 154.000MHz +HSync +VSync *current +preferred
Und die diff:
Code:
1c1
< Screen 0: minimum 320 x 200, current 320 x 200, maximum 8192 x 8192
4c4
< 	Timestamp:  1011198
> 	Timestamp:  1134410
16c16
< HDMI-0 connected (normal left inverted right x axis y axis)
18c18
> 	Timestamp:  1134410
19a20,21
> 	Gamma:      1.0:1.0:1.0
> 	Brightness: 1.0
20a23
> 	CRTC:       0
57c60
<   1920x1200 (0x54) 154.000MHz +HSync +VSync +preferred
Man sieht, in der ersten Zeile sind min und max-Werte übereinstimmend, aber current ist einmal 1920x1200 und einmal 320x200.
Habe wie beim Ubuntuforums-Link vorgeschlagen
Code:
xrandr --output HDMI-0 --mode 1920x1200
versucht, allerdings bekomme ich da:
Code:
xrandr: Configure crtc 0 failed
Ich *glaube* der xrandr Fehler heißt, das der Name für den Modus nicht gültig ist. Nur weil xrandr da den Namen 1920x1200 ausgibt, muss er das wohl noch lange nicht sein. Beim googlen bin ich hierrauf https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=185937 gestoßen, im Wesentlichen machen die es easy: die kopieren sich die passende modeline, legen sie als neuen Modus mit neuem Namen an, und nehmen dann den.
Achso: xvidtune -show gibt die aktuelle modeline (sollte zumindest), wenn du die kopierst und mit dem Post oben kombinierst, sollte es klappen...
Hat leider nicht geklappt. :(
Habe zunächst xvidtune benutzt:
Code:
$ xvidtune -show
"1920x1200"   154.00   1920 1968 2000 2080   1200 1203 1209 1235 +hsync +vsync
Dann die Modeline eingefügt und verwendet:
Code:
$ xrandr --newmode "1920x1200_60.00" 154.00   1920 1968 2000 2080   1200 1203 1209 1235 +hsync +vsync
$ xrandr --addmode HDMI-0 1920x1200_60.00
$ xrandr --output HDMI-0 1920x1200_60.00
Unter X hat das alles geklappt und es hat sich nach dem letzten Befehl natürlich nichts am Bild geändert, weil die Modeline (unter einem anderen Namen) eh schon verwendet wurde. Der "*current" Flag blieb aber aus irgendeinem Grund auch bei 1920x1200, wechselte nicht zu 1920x1200_60.00...
Dann also neugestartet mit ausgeschaltetem Bildschirm und die drei Befehle in der TTY ausgeführt. Die ersten beiden liefen durch, der dritte gab wieder ein
Code:
Ich denke eigentlich, dass die Modeline 1920x1200 die gleiche war, wie die von Hand erstelle 1920x1200_60.00, hier der entsprechende Auszug aus "xrandr --verbose" nach dem Hinzufügen der Modeline:
Code:
$ xrandr --verbose
  1920x1200_60.00 (0x4de) 154.000MHz +HSync +VSync
Hmm, an der Stelle würde ich mich mal im IRC schlau machen, mehr als googlen kann ich an der Stelle auch nicht mehr. Auf Freenode gibts einen #xorg Channel, versuchs da mal.
