[ Neugier Frage ] Enermax Liqmax II 240 in Fractal Design Define R4 verbauen ?
der Kühler ist ein 120er(2)...bei case steht 2 x 140mm in der Decke. Das wäre wohl der beste Platz für den Radi. Meistens ist es so, wenn "2x140mm" in den specs vom case steht, passen optional auf 2x120 rein. Auf jeden Fall ist das snnvoll und bei meinem Case der Fall. Dort sind sowohl für 120er als auch für 140er Löcher in der Decke. Allerdings stehen in den Specs vom Case nur 2x140mm. Mit Sicherheit kann dir das nur einer beantworten, der das Case hat.
edit: passt
Front: 1 - 120/140mm fan (included is a hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed; 1 - 120/140mm fan (not included)
Rear: 1 - 120/140mm fan (included is a hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed)
Top: 2 - 120/140mm fans (not included) - positions also support some models of 240 radiators, depending on configuration
Bottom: 1 - 120/140mm fan (not included)
Side: 1 - 120/140mm fan (not included)
Fan controller: 1 - Integrated fan controller for up to 3 fans (included)
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-series/define-r4-black-pearl#tab-info
erstaunlich günstig. (der KÜhler)
Passt in den Deckel...hatte ich selber schon im R4 verbaut.
Aber nur wenn du im Heck nur einen Lüfter verbaut hast und nicht wie ich den Radiator der Fury X.....dann geht es sich mit dem Platz nicht aus.
atari2k
