Allan Sche Sar
- Jan. 2004
Hallo ihr,
ich habe im Netz ein Code für mein Problem gefunden, mit dem ich einen Zellbereich als Bild speichern kann.
Das Ergebnis ist genau das, was ich mir vorstelle, aber wenn ich den Code ein zweites mal ausführe, dann erhalte ich nicht das Bild der einzelnen Shapes und Textfelder, sondern nur ein weißes Bild.
Der angelegte Bildrahmen ist dann leer/ weiß. Dies habe ich beim Testdurchlauf (Einzelschritte) gesehen, aber ich weiß nicht warum.
Daher hoffe ich, dass ihr mir weiter helfen könnt.
Hier nun der verwendete Code:
Der Originalcode stammt von: http://www.herber.de/forum/archiv/1..._oder_Bereich_mit_VBA_als_Bild_speichern.html und lautet:
Mein Problem ist, dass dieser Code mir den Rahmen meines Hintergrundbildes weg lässt, weil er dieses nicht auswählt. Die anderen Codes, welche ich im Netz finde, machen dies leider, was zu einem nicht so schönen Ergebnis führt.
Code:
Sub als_Bild_speichern()
Dim objPict As Object
Dim objChrt As Chart
Dim rngImage As Range 'Größe des zu speichernden Bereichs'
Dim strFile As String
Application.ScreenUpdating = False
ActiveWindow.DisplayGridlines = False 'Gitternetz anzeigen'
If MsgBox("Haben Sie alle notwendigen Anpassungen vorgenommen, sodass das Bild der Fehlerlandkarte nun" _
& " erzeugt werden kann?", vbYesNo, "Bearbeitung abgeschlossen?") = vbNo Then
MsgBox "Bild der Fehlerlandkarte wird nicht erzeugt." & vbNewLine & _
"Bitte passen Sie zunächst die Fehlerlandkarte fertig an.", vbOKOnly, _
"Bild nicht erzeugt"
Exit Sub
Else
'Als JPEG abspeichern'
On Error GoTo ErrExit
With ActiveSheet
Set rngImage = .Range("A1:K56") 'Bereich der für das Bild verwendet wird.'
rngImage.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlBitmap
.PasteSpecial Format:="Bitmap", Link:=False, DisplayAsIcon:=False
Set objPict = .Shapes(.Shapes.Count)
strFile = "F:\Test.jpg" 'Pfad und Dateiname für das Bild'
objPict.Copy
Set objChrt = .ChartObjects.Add(1, 1, objPict.Width + 8, objPict.Height + 8).Chart
objChrt.Paste
objChrt.Export strFile
objChrt.Parent.Delete
objPict.Delete
End With
ActiveWindow.DisplayGridlines = True
Application.ScreenUpdating = True
MsgBox "Das Bild wurde erfolgreich unter: " & vbNewLine & strFile & vbNewLine & _
"abgespeichert." & vbNewLine & _
"Sie können nun das Bild in die globale Fehlerlandkarte einpflegen.", vbOKOnly, _
"Bild erfolgreicht gespeichert"
End If
Exit Sub
ErrExit:
Set objPict = Nothing
Set objChrt = Nothing
Set rngImage = Nothing
MsgBox "Ein kritischer Systemfehler ist aufgetreten, weshalb das Bild nicht gespeichert werden kann." & vbNewLine & _
"Bitte wenden Sie sich an den Programmierer dieses Tools.", vbOKOnly, "Systemfehler vorhanden"
End Sub
Code:
Option Explicit
Sub Range_To_Image()
Dim objPict As Object, objChrt As Chart
Dim rngImage As Range, strFile As String
With Sheets("Tabelle1") 'Tabellenname - Anpassen!'
Set rngImage = .Range("A1:C20")
strFile = "E:\Temp\meinBild.gif" 'Pfad und Dateiname für das Bild'
objPict.Copy
objChrt.Paste
objPict.Delete
End With
ErrExit:
End Sub
