Aha. Darf ich deine Äußerung also entnehmen, dass denier Meinung nach nur teure Gehäuse etwas taugen?
Es hat drei 120mm-Lüfter, Staubfilter und viel Platz. Natürlich auch Kabelmanagement und schraubenlose Montage der Laufwerke. Die Verarbeitung ist sehr gut.
Würde mir in der Preisklasse keine all zu großen Gedanken um vorinstallierte Lüfter bzw. Steuerungen machen die funktionieren ohnehin mehr schlecht als recht, der Innenaufbau ist da interessanter.
hab mal in so einem anderen Forum gelesen das ein paar user gesagt haben 60 Euro+
sonst wird es nichts!
Sehr viel mehr bekommt man in der Preisklasse auch nicht ist dann etwas "besserer" Stahl/Plastik Krempel. Ich würde da eher ein 30€ case mit brauchbaren Lüftern ausstatten.
Dann habe ich noch ne Frage am meinem Mainboard habe ich einen Lüfter anschluss soll ich des mit nem Molex adapter
erweitern oder nicht und ist des nicht schädlich für den Lüfter Anschluss?
Sowohl das Bitfenix Nova als auch das Zalman Z3 sind gute günstige Gehäuse.
Alternativ ginge auch das Zalman Z1.
Separate Lüftersteuerung braucht man meiner Meinung nach nicht ausser man hat wirklich viele Lüfter.
Die ans Board angeschlossenen Lüfter lassen sich auch alle übers Bios/UEFI steuern. Einmal da eine Lüfterkurve einstellen und gut ist.
Hängt auch von deinem Anspruch ab. Wenn du ein billiges Gehäuse, und das sind sie dann auch tatsächlich, haben willst dann ist das ok. Meiner Meinung nach sollte man jedoch ein paar € mehr in die Hand nehmen, dann hat man auch was gutes/vernünftiges. So ab 80€ würde ich mal als Untergrenze setzen
Viel Platz für Hardware und angenehme Möglichkeiten für das Verlegen von Kabel. Gibt es mit und ohne Sichtfenster. Es sind 3 Lüfter auf der Front montiert und 1 blau beleuchteter hinten. Alles 120er.
Auch gut. Habe das Gehäuse schon öfter gewählt, weil das Kabelmanagement echt gut ist für den Preis. Genau wie der vorhandene Platz. Man muss auch keine zusätzlichen Adapter für SSDs kaufen.. Alles dabei.
Mein Mainboard hat ja nur 1 Lüfter anschluss und wenn ich dann alle Lüfter per Molex adapter anschliessen würde
geht dann der Anschluss nicht Kaputt???
Es ist möglich mehrere Lüfter über einen Anschluss zu regeln. Jedoch sollte man erst schauen wie die max. Last des Anschlusses ist. Es gibt auch günstige Lüftersteuerungen.
