Du musst aber vorher alle Partitionen auf der HDD löschen, erst dann ist die Konvertierung möglich. Das geht dann über Rechtsklick auf "Datenträger xx" -> Nach GPT konvertieren.
Vielen Dank! Noch eine Frage: ASSD misst bei beiden Festplatten ~100 MB/s lesen und schreiben. Kopiere ich aber nun Daten von Platte A (SATA) zu Platte B (USB 3.0), dann zeigt mir Windows nur ~56 MB/s an. Warum?
Wo lagen die Testdaten von AS-SSD auf den Platten? Wenn die leer waren, dann sicher auf den äußeren Spuren und zwischen den äußeren und den inneren Spuren ist bei der Geschwindigkeit ein Faktor 2, weil außen mehr Sektoren pro Spur Platz finden als innen. Dann sind reale Dateien auch mal größer, mal kleiner und beim Test mit 4k wirst Du sicher keine 100MB/s bekommen haben, sonst sehr viel weniger.
