Absegnung Zusammenstellung GamingPC - 1500€
Hisent
Nov. 2015
1. Preisspanne?
+-1500€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 5 Jahre
- 1. Aufrüstungsvorhaben
In 2-3 Jahren Grafikkarte mal auf den neuesten Stand bringen
3. Verwendungszweck?
- 1. Zweck
Gaming zu 90%, die anderen 10% Normale Office Nutzung
Auflösung WQHD, 1440p
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Ja, aber kein sinnvollen Teile bis auf die Festplatten (SATA). Monitore sind vorhanden.
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
PC sollte die nächsten 2-3 Jahre oben mitspielen können, die Auflösung bis WQHD gut händeln können. Bin jetzt kein Supersparfuss. I7-6700K ist gesetzt, da gibt es kein drum herum für mich (ja Lieferzeiten sind mir klar ^^)
Festplatten sind noch aus AltPC nutzbar, nur eine neue SSD.
6. Aktuelle Zusammenstellung
1 x Crucial MX200 250GB, SATA (CT250MX200SSD1)
1 x Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I76700K)
1 x Kingston HyperX Fury DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL15-15-15 (HX424C15FBK2/16)
1 x Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-01-20G)
1 x ASUS ROG Maximus VIII Ranger (90MB0LX0-M0EAY0)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Noctua NH-U14S
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 600W ATX 2.4 (E10-CM-600W/BN235)
= € 1401,41 aktuell
6. Fragen
- 600W oder reichen mir ein 500W(550W) Netzteil? - ich denke ja aber bin erstmal mit 600 auf Nummer sicher gegangen
- R9 390 X oder 390 lohnt sich die 100€ - in meinen Augen nicht wirklich aber vielleicht bekomm ich ja von euch nochmal eine Meinung dazu?
- Wie sinnvoll ist es mit 32 GB Quad gleich einzusteigen?
- Mainboard geht es da günstiger bei gleicher Leistung? - Hab da auf die 40€ Cashback abgezielt
- Wichtigste Frage, passt das alles so in das Case rein?
- Was für Kabel benötige ich dazu noch?
Vielen Dank für eure Zeit :cool_alt:
Den kannst du nur leider nicht kaufen, weil es den i7-6700k sogut wie nicht gibt, nichtmal für 400€ und 460€ ist er nicht wert. Wenn du jetzt einen haben willst nimmst du den S2011-3 mit i7-5820k und Quadchannel DDR4-RAM. Kommt momentan warscheinlich gleich teuer aber mit mehr Kernen. OC geht damit auch. 6x4,0GHz klingt find ich lecker ;).
nt eine nummer kleiner , 500w
100€ von 390 auf 390x, das musst du schon selber entscheiden. du bekommst x% mehr leitung für y% mehr kosten.
board fliegt natürlich gleich raus. jedes andere board was 50€ billiger ist kann genau dasselbe.
die 32gb brauchst du wofür ? für gaming sicherlich nicht.
Volle Zustimmung zu diesem Post!
Zum OC des 5820k: 4 GHz sollten locker drin sein, da muss man evtl. nichtmal die Spannung erhöhen, so ist es zumindest bei meinem (5930k) und ich habe nicht gerade das große Los in der Silicon-Lotterie gezogen ;)
zu 6. Fragen
  • Wie sinnvoll ist es mit 32 GB Quad gleich einzusteigen?
    Die CPU unterstützt nur dual channel. Daher kann auch später nachgerüstet werden.
    Quad Channel haben nur CPUS für LGA2011(-3).
  • Wichtigste Frage, passt das alles so in das Case rein?
    Einfach auf die Kompatibilität achten:
    Fractal Design Define R5: ATX, Micro ATX, Mini ITX motherboard compatibility
    MAXIMUS VIII RANGER: ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
    NH-U14S:
    LGA1151Asus ROG Maximus VIII Ranger
    Fractal Design Define R5: CPU coolers up to 180 mm in height
    NH-U14S: Höhe (mit Lüfter) 165 mm
  • Fractal Design Define R5: Graphics cards up to 310 mm in length with the top HDD cage installed; with the top cage removed, graphics cards up to 440 mm in length may be installed
    Sapphire Radeon R9 390 Nitro: 308 X 127 X 42.3 Dimension /mm
  • http://www.kingston.com/dataSheets/HX424C15FBK2_16.pdf: 31,25 mm - low profile
    Sollte auch bei Voll-Bestückung aller RAM-Slots unter den Lüfter des NH-U14S passen.
LGA2011-3:
Intel Core i7-5820K
ASUS X99-A/USB 3.1 (90MB0L90-M0EAY0)
- USB3.1
- USB BIOS Flashback
MSI X99A SLI Plus (7885-023R)
- USB3.1
- dual BIOS
Viel Dank erstmal für die Antworten
Klingt alles vernünftig in meinen Augen.
Hier die aktuelle Zusammenstellung:
1 x Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
1 x ASRock X99 Extreme4 (90-MXGVL0-A0UAYZ)
1 x Noctua NH-U14S
Gibt es sonst noch was zu beachten bei dem neuen Sockel/Board Kombination?
Bzw. gibts es noch was zu optimieren P/L technisch.
RAM/SSD stehen auf der Kompatibilitätsliste soweit ich das sehen kann des Boards.
Ja, nur solltest du vier RAM-Riegel kaufen, das Board bzw. die CPU unterstützen Quad-Channel RAM. Also 4x4Gb oder 4x8Gb.
Oh und wenn du übertakten willst kannst auch gleich DDR4-2666 nehmen.
